  CATIA V5 CAM
  Werkzeugimport nach CatiaV5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Werkzeugimport nach CatiaV5 (1986 mal gelesen)
Frank06
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Frank06 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank06
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe zwei Werkzeuge, die von ProE nach V5 importiert werden.
Meine Frage: Ist es möglich diese konvertierten Solids in einen vorhandenen Werkzeug-Katalog einzubinden und diese dann für einen Fräs- oder Drehprozess zu nutzen?
Wer weiß etwas darüber?
Bitte melden, vielen Dank...
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 19. Dez. 2003 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Wie man selbsterstellte Werkzeuge in einen Katalog abspeichert weiß ich leider nicht, doch kann ich Dir mitteilen, wie man diese ins CATIA übertragen kann:
Ich kenn Dein Werkzeug nicht, aber ich würde in CATIA eine Verschneidung des Werkzeuges (importierte igs-Datei) mit einer Hauptebene (xz oder yz) machen. Dadurch hast Du die Außenkontur des Werkzeuges erstellt. In der gleichen Datei erstellst Du dann eine neue Skizze (Name: CUT) und zeichnest den schneidenden Bereich des Werkzeuges nach. Dann erstellst Du nochmal eine Skizze (Name: NOCUT) und zeichnest den nichtschneidenden Bereich (Schaft) des Werkzeuges nach. Wichtig! Bei beiden Skizzen nur die Hälfte nachzeichnen, da diese Skizzen anschließend mittels "Welle" in das Werkzeug umgewandelt werden.
So, nun kannst Du alles bis auf die beiden Skizzen und die beiden Wellen löschen und das Werkzeug mit ausgeblendeten Hauptebenen als Part abspeichern.
Nun gehst Du in Deinen Process. Darin erstellst Du Dir zunächst mal Deine Operation mit einem Standardwerkzeug. Wichtig! Gib für dieses Standardwerkzeug den Durchmesser ein, den auch Dein selbsterstelltes Werkzeug hat, damit Du später nicht Blödsinn fräst!
Wenn Du nun im Strukturbaum ganz unten in die Werkzeugresourcen gehst, so findest Du dort das Werkzeug, mit dem Du in der Operation gearbeitet hast. Klicke nun mit der rechten Maustaste auf dieses Werkzeug - NC-Darstellung - Benutzerdarstellung hinzufügen.
Nun sollte, wenn Du wieder auf Deine Operation gehst und ein Bild machst, mit diesem Werkzeug gearbeitet worden sein.
Um wieder zum Thema Katalog zu kommen:
Unterhalb von "Benutzerdarstellung hinzufügen" gibt es auch "An Katalog senden". Das klappt auch, doch kann man das Werkzeug nicht mehr vom Katalog zurückholen ?!?!
An Deiner Stelle würde ich einen "Neuen Ordner" erstellen und das CATPart des Werkzeuges derweil einfach dort abspeichern.
Gruß Martin!
JMe
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JMe an!   Senden Sie eine Private Message an JMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMe
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank06 10 Unities + Antwort hilfreich
WZ_Excel.zip
Hallo Frank,
wenn Du mehrere Werkzeuge nutzen willst kannst Du auch über eine Excel Tabelle gehen.
In dem Bereich C:\Programme\DassaultSystemes\B11\intel_a\startup\Manufacturing\Samples gibt es Beispiele die Du als Muster verwenden kannst. Soll dann noch bei der Bearbeitung das Werkzeug dargestellt werden musst Du nur noch im letzten Feld der Zeile das Produkt (CATProduct) oder Teil (CATPart) angeben so wird dies in den Katalog übernommen.
Anbei habe ich das mal Zusammengestellt, schau dir das mal an.
              Jürgen
