  CATIA V5 CAM
  Postprozessor für Heidenhain TNC 415
Autor Thema:  Postprozessor für Heidenhain TNC 415 (5076 mal gelesen)
indat
Sehen Sie sich das Profil von indat an!   Senden Sie eine Private Message an indat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indat
CATIA V5-6R2017
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo freunde,
suchen einen postprozessor für Heidenhain TNC 415 für Catia V5.
ich hoffe es kann mir jemand helfen,
vielen dank für eure mühe...
mit freundlichen grüssen
markus
www.ganzgenau.at
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MArkus
nimm den IMSpost in CATIA
Mit dem Formatter kannst du die Ausgabe sogar kostenfrei anpassen
gruss
crash
Matze1340
Sehen Sie sich das Profil von Matze1340 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1340  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1340
erstellt am: 26. Nov. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crash!
Wo finde ich IMSpost in Catia und wie geht mann damit um.
Gibts da ewtl eine Anleitung,muß man da eine lizense haben?
Matze
erstellt am: 28. Nov. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Matze1340,
unter tools optionen stellst du unter Fertigung Ausgabe den Schalter in der ersten Zeile auf IMS
Bei der Ausgabe vom Herstellungsprogramm kannst du dann im letzten Reiter den PP anwählen, dann im Formatter verändern und abspeichern. Hier im Formatter ist KEINE Lizenz erforderlich. Die Möglichkeiten sind auch beschränkt.
gruss
crash
Matze1340
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Crash
Welchen Pfad muß ich denn bei Tools-Optionen angeben?
Denn von IMS oder pp?
MFG
Matze
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Matze,
in der Ausgabe mit ..\intel_a\startup\Manufacturing,
in den Ressourcen  ..\intel_a\Startup
oder du kopierst das ganze (Verzeichnis Manufacturing inkl. dem Rootverzeichnis Manufacturing) aus dem CATIA Installationsverzeichnis weg, dann hast du auch keine Probleme mehr bei SP's, da bei dir nichts überschrieben wird.
Bei mir heisst das dann D:\crash\Manufacturing\...
gruss
crash
