Autor Thema:   Rahmen und Zeichnungskopf ändern! (9026 mal gelesen)
chrisdi1994
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von chrisdi1994 an!   Senden Sie eine Private Message an chrisdi1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisdi1994
CATIA V5 R19
Inventor 2013 Factory Design Suite<P>Win7 64-Bit; 3,20 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgende Frage!. Wie kann ich den Zeichnungskopf bzw. Rahmen ändern?
Ich kann nur die vorgegebenen Vorlagen nehmen, möchte aber den Zeichnungskopf individuell gestalten und den Kopf für weitere Zeichnungsableitungen wiederverwenden(Änderungen abspeichern)! Kann da jemand weiterhelfen!
Mit freundlichen grüßen
Chris
[Diese Nachricht wurde von chrisdi1994 am 15. Mai. 2012 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisdi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau möchtest du denn machen?
Wo holst du dir die Vorlagen her?
Du schreibst:
ich kann nur die Vorlagen nehmen
möchtest du das Ausfüllen der Vorlagen dir erleichtern?
    Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 15. Mai. 2012 editiert.]
chrisdi1994
CATIA V5 R19
16 GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Vorlagen sind bei mir unter Einfügen<Zeichnung<Rahmen und Zeichnungskopf.
Dann kommt ein Fenster(siehe Bild).
Ich kann zwar die Linen verändern, möchte dies aber auch irgendwie abspeichern können, sodass ich diese selbserstellt Vorlage für andere Zeichnungen verwenden kann!
Chris
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisdi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Chris,
vieleicht hilft das.  http://catia.cad.de/index.php/downloads/CATIA%20Objekte/220-schriftfeld-nach-din-6771
Schriftfeld nach DIN 6771. Kannst dir ja an dein Ansprüche anpassen
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Mai. 2012 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisdi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm... diese Funktion ist bei mir leider nicht frei geschaltet, aber ich habe mal nachgeschaut
Diese Vorlagen sind CATSkripte (Programm) das wird nicht so leicht.
In deinem Fall würde ich dir den Titelbockeditor von Herrn neukirchen (einfach Googel) empfehlen, oder mit dem CatiaKatalog zu arbeiten (mit dem Katalog kenne ich mich nicht aus)
Arbeiten mit dem Katalog
hier mal die HP ALTE Version vom TB
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
