| | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute Links Pfad ändern (1929 / mal gelesen)
DD.RS.91 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 14.04.2021
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüßt euch, folgendes Szenario: Ich habe eine Zeichnung mit einen Schriftkopf in dem einzelne Textfelder mittels Attribute Links auf Properties von einem 3D Model verlinkt sind. Diese Zeichnung will ich als Template benutzen. D.h. wenn eine Ansicht auf ein neues 3D Model erstellt wird, sollen die Attribute Links auf die Properties vom neuen 3D Model zeigen. Die Links kann ich unter Edit > Links einsehen. Wenn ich aber das Pointed Document ersetzen will, bekomme ich die Meldung "The link refused the document." Ist dies mit einem Makro lösbar? Ich habe versucht den Vorgang mit einem Makro aufzuzeichen, komme aber da auch nicht weiter. Habt ihr da andere Vorschläge? Danke im Voraus! BG [Diese Nachricht wurde von DD.RS.91 am 21. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 21. Apr. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DD.RS.91
Hallo, ja die Attribute Links kann man mit einem Makro auf das aktuell verknüpfte 3D Dokumente "umbiegen". Voraussetzung ist das dass (neu) verknüpfte 3D Dokumente auch über die gleichen Zielparameter verfügt. Den Link auf das "Pointed Document" lässt sich (ohne Trickserei) nur auf ein anderes 3D Dokument "umbiegen" wenn dieses über die gleich UUID wie das aktuell verknüpfte 3D Dokumente verfügt. D.h. das neue 3D Dokument muss per SaveAs (alternativ Kopie im Windows Explorer) von dem ursprünglichen 3D Dokument erzeugt worden sein. Ob dann deine vorhanden Ansichten nach einem Update noch so aussehen wie du es erwartest ist dann noch mal ein anderes Thema. ;-) Alternativ könntest du beide Dokumente (2D und 3D) als Vorlagen nutzen. Dazu führst du dann jedes Mal wenn du die Vorlage nutzen möchtest die Funktion "Neu aus" auf die Zeichnung aus. Das verknüpfte 3D Dokument wird dir dann automatisch mit zur Auswahl angeboten. Das dürfte dann auch dein Problem mit den Attribute Links lösen. Gruß und viel Erfolg! Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DD.RS.91 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! Genau, ich benutze eine 3D Vorlage wo die Zielparameter einheitlich definiert sind. Mir würde ein Makro reichen, was nur einmal ausgeführt werden muss, um die Attribute Links auf das neu verlinkte 3D umzubiegen. Ich bin leider ein CATScript Laie. Gibt es ggf. Ansätze oder bereits besprochene Makros, die etwas ähnliches machen? Ich habe dazu noch nichts konkretes gefunden. Dein Ansatz mit der 2D und 3D Vorlage ist interessant. Wenn ich es richtig verstehe, würde es aber heißen, dass ein neues 3D und das verlinkte 2D File immer gemeinsam angelegt werden müssen, oder? Was leider nicht meinem Workflow entspricht. Besten Dank und VG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DD.RS.91
| Anzeige.:
