  CATIA V5 Drafting
  Eigenschaften überlagern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften überlagern (3864 / mal gelesen)
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die in "Eigenschaften überlagern" Einstellungen einer Ansicht auf eine Andere zu übertragen, oder müssen die Eigenschaften für jede Ansicht neu erstellt werden?
Beispiel:
Ich erstelle eine Vorderansicht und stelle hier ein das die geöffnete Stellung nicht angezeigt wird und eine Bauteil in grün dünn gestrichelt angezeigt werden soll.
Bei der dazugehörigen Seitenansicht möchte ich die selben Einstellungen haben.
19velo89
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 19velo89 an!   Senden Sie eine Private Message an 19velo89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19velo89
CATIA V5-6R2016
Win 7 64bit SP 1
NVIDIA Quadro K1100M
Intel Core i7-4600M CPU @ 2,9Ghz
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ansichten die du Überlagern möchtest markieren (den Rahmen anwählen) , danach einen Rechtsklick und über View Positioning / Superpose die Ansichten auf die Ansicht überlagern, welche du auswählst
Falls es das ist was du möchtest.
Velo
Es gibt nix was es nich gibt, es gibt selbst nix!
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht es nicht um das Positionieren von zwei Ansichten zueinander, sondern das Überlagern der Eigenschaften, wie z.B. verdeckte Kanten für einzelne Teile im Zusammenbau einblenden.
Überlagerte Eigenschaften lassen sich meines Wissens nach nicht auf eine andere Ansicht übertragen.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
joerneman
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist leider nicht das was ich machen will, trotzdem danke.
Ich möchte die eingestellten Einstellungen aus "Eigenschaften überlagern" von einer in die andere Ansicht übernehmen, ohne das ich bei jeder Ansicht immer alles neu auswählen muss.
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
danke für deine Antwort, hatte mir das schon fast gedacht. Schade
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß dem zweiten von Lionel Hutz geposteten Link geht dass nicht.
joerneman
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
auch dir danke für die Antwort.
Die einzige Möglichkeit die ich durch die Links von Lionel rausgefunden habe ist, dass ich die erste Ansicht mit den eingestellten Eigenschaften kopieren kann. Und dann bei der kopierten Ansicht die Projektionsebene ändern kann. Dann hängen die Ansichten zwar nicht mehr zusammen aber die eingestellten Eigenschaften bleiben.
Werde wohl dabei bleiben alles neu auszuwählen
[Diese Nachricht wurde von joerneman am 10. Mai. 2017 editiert.]
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt, dass du auch im 3D die zu überlagernden Elemente auswählen kannst?
Dort könntest du, je nach Aufwand, mit einem Selectionset arbeiten.
joerneman
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lionel Hutz:
Ja das kenne ich, was meinst du mit Selectionset?
Habe bei anderen Projekten mit mehreren geöffneten Stellungen, mit der Suchfunktion gearbeitet.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mehrere Stellungen/Positionen/dargestellte Teile der Baugruppe hast kannst du auch mit Szenen arbeiten.
Die Linien/Farben der Teile auf der Zeichnung kannst du aber nicht damit steuern.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 10. Mai. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joerneman:
...was meinst du mit Selectionset?
Wenn du die selben 18 Teile in einem Produkt immer wieder markiert benötigst, oder die selben 127 Punkte etc., dann kannst du innerhalb des Produkts über Edit/Selection Sets Edition... eine Selection definieren, die du über Edit/Selection Sets... immer wieder abrufen kannst.
joerneman
erstellt am: 10. Mai. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
...kannst du auch mit Szenen arbeiten...
Danke.
Das mit den Szenen war mir bekannt, nutzte ich auch ab und zu aber eher selten.
...du innerhalb des Produkts über Edit/Selection Sets Edition... eine Selection definieren...
Das kannte ich nocht nicht, ist auf jedenfall eine gute alternative, danke.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Mai. 2017 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, ich denke, ab R24 kann man das aber tatsächlich übertragen!
Ich schau nachher mal nach...
Die SelectionSets sind leider nicht sehr lang haltbar. Ich glaube die werden weder auf dem User noch auf dem Product gespeichert.
gruß, Tom
joerneman
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomasacro:
Hallo Tom,
Konntest du schon nachschauen?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, habe ich, Ich muß mich abrer wohl geirrt haben,hab nichts gefunden :-( Sorry
gruß, Tom
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat mir keine Ruhe gelassen.
Ich weiß, wie ich darauf gekommen bin, dass das gehen würde:
Unter V6 R2015x gehts... Vielleicht ja dann auch mit V5 R25 ?
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 11. Mai. 2017 editiert.]
joerneman
erstellt am: 11. Mai. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs nachgucken und die Info.
Wir haben aktuell nur R24 im Einsatz, aber der Umstieg auf R26 dauert wohl nicht mehr so lange.
Bis dahin muss ich dann wohl noch mit den "Triks" arbeiten.
