  CATIA V5 Drafting
  Eigenschaften übertragen
Autor Thema:  Eigenschaften übertragen (2433 mal gelesen)
vonmonk
Sehen Sie sich das Profil von vonmonk an!   Senden Sie eine Private Message an vonmonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonmonk
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Bauteilvergleich mit mehreren übereinander geladenen Teilen machen.
Da ich viele Schnitte erzeugen muss würde ich gern wissen, ob es eine Möglichkeit gibt Eigenschaften wie Links oder über "overload properties" eingefärbte Bauteile auf einen oder mehrere andere Schnitte zu übertragen (Wie der Pinsel bei MS-office). Weis jemand Rat?
Viele Grüße Gero
... vielleicht wird ja alles gut!
Lusilnie
erstellt am: 17. Mrz. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonmonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vonmonk,
die Eigenschaft "Links" kann man auf andere Views übertragen, die Eigenschaft "Overload Properties" meines Wissens nicht!
Das Übertragen der "Links" geht über das Kontext-Menü (RMT) der View mittels "..._object->Apply_Links_to_View" oder so ähnlich! (Punkt unter "..._object->Modify_Links")
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
Solidworks 2020 SP5
Solidworks PDM Professional 2020 SP5
Win 10<P>AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 18. Mrz. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonmonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Gero!
Kennst Du die Möglichkeit, die Farben vom 3D in der Zeichnung zu übernehmen? Über die Eigenschaften der View kannst Du den Schalter 3D Colors aktivieren (siehe Bild).
Vielleicht hilft´s!?!?
vonmonk
erstellt am: 18. Mrz. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwei super Tipps, Danke!
