  CATIA V5 Drafting
  Toleranz angabe -0,1 -0,2mm wie erzeugen
Autor Thema:  Toleranz angabe -0,1 -0,2mm wie erzeugen (2080 / mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1  an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 15. Jul. 2016 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich denn eine Toleranz vergeben mit oberem Abmaß -0,1mm und unterem Abmaß -0,2mm ?
Ich schaffe es nur +/- anzeigen zu lassen.
Es gab hier schon mal eine Frage zu diesem Thema, allerdings wurde die nicht abschließend beantwortet - http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/004208.shtml#000002
Was mich auch noch interessieren würde ist, wie kann ich es hinbekommen, dass meine Toleranz ( auch wenns nur die +/- ist) hochgestellt angezeigt wird? bei mir steht diese auf der gleichen Höhe wie die Maßzahl.
danke & schönes WE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andi
Maß erzeugen -> Toleranztyp "keine Toleranz" -> im Toleranzauswahlfenster einfach "-,1-,2" eingeben (ohne Anführungszeichen)
eine symmetrisch Toleranz ergibt sich zB durch "+-,2".
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 18. Jul. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bgrittmann,
oh, ich habe den Pfeil zum aufklappen ankgeklickt u. dann versucht in das Feld in dem schon Werte enthalten sind meine zu schreiben, auf die glorreiche Idee es einfach oben einzutragen bin ich nicht gekommen -
aber jetzt noch ein dumme Frage :-), die Toleranzen sind in der gleichen größe wie die Maßzahl, wie kriege ich die klein u. hochgestellt?
Danke & Gruß
Andi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal beim Toleranztyp "TOL_NUM2" oder DIN_NUM2" auszuwählen.
Ist es das was du suchst? Wenn nicht muss ggf der Drafting-Standard angepasst werden.
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, das ist es, allerding leider nicht enthalten. Kann das aber  unter tools standart wenn ich hier ISO.xml auswähle auch nicht hinzufügen. Der "add Instance"  ist ausgegraut - muss man wohl den Admin fragen
hab hier auch einen schönen link gefunden der das Ganze beschreibt wie man Toleranz u. Bemaßungsstile erlangen kann.
http://ps-2.kev009.com/CATIA-B18/cfyugdr_C2/cfyugdrsa0407.htm
Danke für den Hinweis
Andi
[Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 21. Jul. 2016 editiert.]
