  CATIA V5 Drafting
  Neu verlinken Zeichnungen Catia V5R19
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neu verlinken Zeichnungen Catia V5R19 (3652 mal gelesen)
rieggerm
Entwicklungsingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von rieggerm an!   Senden Sie eine Private Message an rieggerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rieggerm
Catia V5 R19
erstellt am: 25. Sep. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinen Zeichnungen in Catia V5 R19.
derzeit sind diese über das VPN geladen und mit einem Bauteil verlinkt. die Links und Updates funktionieren einwandfrei.
Allerdings musste ich die Bauteile Hochversionieren und ihnen eine neue Part Nummer zu weißen.
Auch dabei bleibt der Link funktionsfähig.
Jetzt zu meinem Problem: Ich muss der Zeichnung jetzt den Link zu der neuen Part Nummer zuweisen(selbes geometrisches Bauteil). das funktioniert allerdings nicht und bei allen Ansichten erscheint die Fehlermeldung:"One or several of the Part instances referenced by the view can not be found in the new document"
Es erkennst also das Bauteil nicht wirklich wieder.
kann mir jemand weiter helfen?
Viele Grüße und besten Dank
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rieggerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rieggerm,
-Wenn du die Bauteile umbenennst solltest du die betreffende Zeichnung geladen haben.
-Oder bei "New From" die Zeichnung und das entsprechende Part wählen.
-Wenn du die Links Nachträglich verdrahten möchtest geht das mit einem Makro oder beschriebene Vorgehensweise aus dem Netz.
Hierbei gehen aber die Bamaßungen flöten.
Gruß Uwe
rieggerm
Catia V5 R19
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du das der UUID verloren gegangen ist oder was für eine Vorgehensweise bzw. Makro meinst du?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rieggerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die UUID wird geändert wenn du "New From" verwendet hast.
Dann wirst du um eine Überarbeitung deinen Zeichnungen nicht drumherum kommen.
Es gibt eine Beschreibung im Netz um die Links nachzuverdrahten. Ich weiß nur nicht mehr ob mit Makro oder händisch.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rieggerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rieggerm
schau mal hier
Gruß Uwe
