  CATIA V5 Drafting
  Strukturbaum ausblenden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturbaum ausblenden (5420 mal gelesen)
Klaus-Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-Heinz
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Im Part bzw Assembly gibt es die Möglichkeit -- Erweiterung des Strukturbaums - alles ausblenden / will sagen den SB ,,zuklappen,,
Gibt es diese Möglichkeit auch fürs Drawing .
Ich habe das schon mal auf einem anderen Rechner gesehen , da war die Funktion auf Tastenkomination fürs Part bzw Assembly gelegt , ging dann auch im Drawing .
Wenn ich dies auf meinem Rechner so mache geht es nur im Part bzw Assembly .
Grüsse KH
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 15. Okt. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus-Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus-Heinz
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter !
Danke für den Link / Habe wirklich die Suchfunktion benützt , hatte nur kein gescheides Ergebnis gefunden .
Bei diesem Link muss ich sagen habe ich das Problem das ich nicht richtig weis wie ich dieses anwenden soll .
Die Funktion steht bei mir unter dem Reiter Anpassen-Befehle-Ansicht-alles ausblenden .
Dort habe ich auch fürs Part einen Direktabruf Tastenkomination drin .
Wenn ich ins Drawing gehe ist dieser Direktabruf gedimmt dargestellt .
Mit den Text EXE Dateien im Link weiss ich nicht so recht was ich mit diesen tun soll .
Wäre um weitere Hilfestellung dankbar
Grüsse KH
