 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Abstand der Schraffurlinien einstellen (2260 mal gelesen)
Waldbua Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2008 Catia V5-R19 SP6
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catiafreunde, ich arbeite mit V5R19. Ist es möglich einen Schraffurabstand kleiner als 0,1mm einzustellen? Ich benötige einen Schraffurabstand von 0,05mm um eine DXF-Datei für eine Laserbearbeitung zu erzeugen. Ich kann auch einen Abstand kleiner 0,1mm eingeben, es werden aber immer Linien mit Abstand 0,1mm erzeugt. Kann das evtl. über die Systemeinstellungen beeinflusst werden? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Hallo Rainer, Wenn du eine Laserschablone benötigst kannst du doch eine Ansicht machen und diese als DXF abspeichern. Oder hab ich da was falsch verstanden. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ja genau so mache ich es. Es ist mir nur nicht möglich Schraffurlinien mit einem Abstand von 0,05mm zu erzeugen. Wo kann man den kleinsten Schraffurabstand beeinflussen? Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Zitat: Es ist mir nur nicht möglich Schraffurlinien mit einem Abstand von 0,05mm zu erzeugen.
Warum brauchst du den eine Schraffur? Zum Lasern benötigt der Hersteller nur den Umriss. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Hi Rainer. Ich schließe mich auch mal Uwe an. WOFÜR brauchst du diesen Abstand? a) Damit wird doch der schraffierte Teil komplett verdampft! b) Wie "dick" ist denn der Laserstrahl? (kompletter Wirkradius) P.S. Oder gehts hier um Lasersintern? Das dürfte dann aber die jeweilige Gerätesoftware erkennen. ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Hallo Tom, Zitat: P.S. Oder gehts hier um Lasersintern? Das dürfte dann aber die jeweilige Gerätesoftware erkennen.
Um Lasersintern kan es eigentlich nicht gehen, dazu benötigt man ein 3D-Model.
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom und Uwe, es geht darum, die Eloxalfläche auf einem Aluminiumbauteil teilweise zu entfernen. Dies geht am besten mit einem Laserabstand von 0,05mm. Einfache Konturen können mit der Lasersoftware erzeugt werden, bei komplizierten Konturen, wäre es einfacher, diese aus dem Catia zu übernehmen. Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Zitat: Original erstellt von moppesle: Um Lasersintern kan es eigentlich nicht gehen, dazu benötigt man ein 3D-Model.
Ich weiß ! DAS wäre dann auch meine nächste Frage gewesen
------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Zitat: Original erstellt von Waldbua: es geht darum, die Eloxalfläche auf einem Aluminiumbauteil teilweise zu entfernen.
Ok, das ist verständlich. Lösungsvorschlag: Verändere doch das Muster entsprechend. Vielleicht Kreuzmuster? Oder Mehrere Schraffurlinien im Muster definieren mit für Catia geringsmöglichem Abstand, die dann gegeneinander um die Hälfte des Abstandes versetzt sind? Oder gar 3 oder 4 Schraffurlinien? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
Hallo Rainer, so jetzt wir es ein wenig heller bei mir. Also hab das bei mir mal getestet. Geht auch nur bis 0,1mm. Ich würde ein Kreuzmuster vorschlagen.
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldbua
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom und Uwe, danke für eure Tipps. Kreuzmuster haben wir schon getestet. Das bringt auch was... Die besten Ergebnisse haben wir mit Kreuzmuster Abstand 0,05mm. Das einfachste wäre natürlich, wenn man das direkt erzeugen könnte. Schraffurmuster um 0,05mm versetzten geht natürlich auch, ist aber aufwändiger und in der Serie evtl. eine Fehlerquelle. Irgendwie ist im Catia ja alles einstellbar, an dieser Stelle geht aber wohl nichts mehr... Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? Grüße, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
