  CATIA V5 Drafting
  Optionen für Umrahmung (Standard einstellen)
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionen für Umrahmung (Standard einstellen) (2121 mal gelesen)
Biche2
CAx Betreuung / Datenmanagement
Sehen Sie sich das Profil von Biche2 an!   Senden Sie eine Private Message an Biche2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biche2
CATIA V5 R20 SP06
SmarTeam V5 R20 SP06<P>Windows 7 Professional 64-Bit<P>IBM Thinkstation
Intel Xeon
W3550@3.07 Ghz
6 GB RAM
nVidia Quadro Q2000
Samsung SSD 470 Disk
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.DE Gemeinde,
ich möchte vorweg auf diesen Fred verweisen: ->FRED<-,
in dem es um die Einstellung geht, genau das funktioniert auch und ist alles wunderbar...
warum ich dann den neuen Fred aufgemacht habe ?
Ich möchte diese Optionsgebung als Standard im Vorlage Drawing und somit in den Drafting Einstellungen setzen.
Leider gelingt mir das nicht, ich hab mir schon einen Wolf gesucht, werde aber nicht fündig.
Falls ich was übersehe oder das wiedermal ein kleiner gemeiner Seitenhieb von DS ist, mit dem man sich im Afterwork Verfahren beschäftigen soll,
dann wäre ich superfroh wenn mir das jemand verraten bzw. auf die Sprünge helfen könnte.
So Long
vielen Dank für jegliche Antwort
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biche2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter:
Tools -> Standards -> drafting -> "dein Standard" -> Darstellungen -> Längenbemassung -> Default -> Rahmenerstellung -> Gruppe für Rahmen
Vermutlich muss das für alle Bemassungstypen einzeln eingestellt werden.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biche2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biche2,
hast Du den Standard im Vorlage Drawing aktualisiert?
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
Biche2
CATIA V5 R20 SP06
Intel Xeon
W3550@3.07 Ghz
6 GB RAM
nVidia Quadro Q2000
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
hi Jochen,
@Bernd: fast ! es ist die Option links neben der Gruppe.
        Das Feld heisst "Element" siehe Screenshot.
        Ich möchte hier den dritten Wert (Wert + Toleranz + Texte) setzen.
@Jochen: Jein, weiss ich und würde ich auch machen,
         aber mein Problem ist im Moment noch dass ich die Einstellung nicht finden kann
Kurz noch zur Erklärung:
Es geht mir hierbei darum wenn wir einen Langloch/Elipsen Rahmen um Maße ziehen,
um diese als Prüfmaß darzustellen, dann sollte meiner Meinung nach die Toleranzangabe mit im Rahmen stecken.
Leider muss das derzeit für jede Bemaßung einzeln gemacht werden, was relativ umständlich ist,
da ich das auch per Makro nicht greifen kann...
[Diese Nachricht wurde von Biche2 am 18. Jul. 2014 editiert.]
