  CATIA V5 Drafting
  DXF geschlossene Linie
Autor Thema:  DXF geschlossene Linie (4087 mal gelesen)
MartinSchmid
Sehen Sie sich das Profil von MartinSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MartinSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinSchmid
CATIA V5-6 Release2012
erstellt am: 05. Nov. 2013 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem habe ich hier im Forum leider noch nichts gefunden.
Für ein Projekt an meiner FH arbeite ich mit einem 4-achs Styro-Heißdrahtschneider. Den G-Code für dafür will ich mit Profilen in DXF Files mit der Software "Foamworks4.0" erstellen.
Das Problem das sich mir stellt ist, dass das Profil im DXF File nicht geschlossen ist, und somit ein unbrauchbarer g-code zustande kommt. Ich habe bereits verschiedenste Export-Settings für DXF in CATIA probiert. Zusätzlich habe ich externe Programme wie "DraftSight" getestet um die Linien zu verbinen bzw. zu schließen, jedoch ohne Erfolg.
Meine Frage daher an euch, ob ihr eine einfache Methode kennt ein vernünftiges DXF File aus CATIA zu erstellen, bzw. nachzubearbeiten.
Vielen Dank!
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2013 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinSchmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal diesen Tipp probiert?
MartinSchmid
erstellt am: 05. Nov. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Thread hab ich bereits gelesen und auch die Einstellungen ausprobiert. Es hat leider keinen positiven Einfluß auf den G-Codes.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 06. Nov. 2013 02:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinSchmid 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Foamworks 4 dwg importieren?
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Nov. 2013 editiert.]
MartinSchmid
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider kein dwg support ..
