  CATIA V5 Drafting
  Erstellen einer Koordinatentabelle mit assoziativen Links
Autor Thema:  Erstellen einer Koordinatentabelle mit assoziativen Links (3014 mal gelesen)
SimoneP
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SimoneP an!   Senden Sie eine Private Message an SimoneP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimoneP
CATIA V5 R19 / R24
erstellt am: 07. Okt. 2013 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für eine Zeichnung habe ich eine Koordinatentabelle gebraucht. Es gibt im Drawing die Funktion „Koordinatentabelle“, aber diese ermittelt die Werte nur beim Erstellen. Wenn man nachträglich die Punkte verändert, wird die Tabelle nicht aktualisiert. Um assoziative Werte für die Koordinaten zu bekommen, müsste man diese Punkte irgendwie verlinken.
Weiss jemand, wie das funktioniert?
Vielen Dank schon mal.
Herzliche Grüße
Simone
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimoneP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Simone.
Diese "Unzulänglichkeit" von CATIA finde ich auch peinlich und nervt mich auch.
Wenn sich die Anzahl der Bohrungen nicht ändert und sich nur die Werte anpassen, kannst du mit einer schlichten Texttabelle und Attributverknüpfungen arbeiten. Diese verweisen dann auf Messungen im Part.
gruß, Tom
wolfi_z
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SimoneP 10 Unities + Antwort hilfreich
OEMs haben teilweise Makros fuer sowas.
CATIA selber ist bei der Zeichnungsableitung grundsaetzlich ein wenig rudimentaer unterwegs
Es gibt das FTA-Modul, mit dem Ansichten, Masze, Toleranzen etc. im 3D angelegt werden koennen. Dadurch erzeugte Ansichten koennen dann in einer 2D-Zeichnung ueber die Funktion 'View from 3D' abgebildet werden.
Damit geht einiges, was im Drafting nicht geht (ob Du hier bei Deinem Problem bessere Karten hast, weiss ich allerdings auch nicht) - Aber das ist ein Sondermodul, und deswegen gibts das auch zum Sonderpreis zum extra Dazukaufen
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
SimoneP
Techn. Zeichnerin
CATIA V5 R19 / R24
erstellt am: 08. Okt. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom
Mit den Attribut-Links, das probiere ich mal. Ist halt keine wirklich zufriedenstellende Lösung, vor allem weil sich die Bohrungsanzahl ändern könnte...
Danke für den Tipp!
@Wolfi
Dieses Modul haben wir in der Firma hier nicht, da kann ich momentan nichts ausprobieren.
Aber auch dir danke!
LG Simone
