  CATIA V5 Drafting
  schraffur anpassen aber wie?
Autor Thema:  schraffur anpassen aber wie? (5360 mal gelesen)
mietzekatze
student
Sehen Sie sich das Profil von mietzekatze an!   Senden Sie eine Private Message an mietzekatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mietzekatze
erstellt am: 31. Aug. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute, nach längerem suchen habe ich mich dazu entschieden selbst mal nen threat zu erstellen,..
also mein problem sind wie der titel sagt die schraffuren.
Um genauer zu sein werden in meiner Zeichnungsdarstellung mehrere schnitte durch überlagerung in zu dicken linien dargestellt.
wie ich aus anderen beiträgen schliessen konnte, kommt dies durch Schraffuren die nicht angezeigt werden da sie zu groß sind für die jeweilige ansicht.
hier erstmal der link:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/postings.cgi?action=replyn&forum=CATIA+V5+Drafting&number=134&topic=002415.cgi&TopicSubject=Linien+in+Schnittdarstellung+bei+einigen+Teilen+viel+zu+di ck
eigentlich war in diesem beitrag auch ein link zum thema auswahlnavigator, dieser öffnet aber leider nitmehr^^
nun aber wieder zurück zum problem,
leider stelle ich mich bei der selektion der dicken linien ziehmlich dumm an und finde keinen weg wie ich dort die schraffur in der zeichnung ändern kann.
im bild was ich dazu hochgeladen habe seht ihr mal ein kleines beispiel,..
ich hoffe es findet sich hilfe^^
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2013 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mietzekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum, bitte Systeminfo ergänzen.
Schau mal in den FAQs auf catia.cad.de findest du eine Lösung.
Mit der Pfeiltaste nach unten bwz oben kannst du die Elemente unter dem Cursor der Reihen nach durchgehen.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 31. Aug. 2013 editiert.]
Cliff
Sehen Sie sich das Profil von Cliff an!   Senden Sie eine Private Message an Cliff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cliff
erstellt am: 10. Okt. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mietzekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem, daß Schnittflächen mit dicken Linien eingerahmt werden liegt daran, daß in dieser Fläche das Schraffurmuster zu grob ist, um dargestellt zu werden. Im Klartext: Der Abstand zwischen zwei Schraffurlinien ist so groß, daß deine Fläche hineinpasst ohne eine Schraffulinie zu schneiden.
Beobachte mal, welche Flächen dick und welche dünn umrandet sind: Du wirst feststellen, daß die dicken keine Schraffulinien aufweisen, hingegen die dünn umrandeten schon.
Abhilfe: Je mehr du deinen Ansichtsmaßstab veränderst und dein Bauteil größer darstellst, umso weniger dick umrandete Flächen hast du. Geh dabei so weit hoch, bis alle Flächen "richtig" umrandet sind und klicke dann die Schraffuren selbst an (evtl mit Strg für mehrere Flächen), geh auf Eigenschaften und verändere (verkleinern) den Linienabstand im Reiter "Muster". Nachdem dies geschehen ist, paßt du deinen Maßstab wieder an dein Blattformat an.
Ursache: Der Schraffurabstand wird nicht mitskaliert wenn du deinen Ansichtsmaßstab veränderst.
Viel Erfolg!
Cliff
