  CATIA V5 Drafting
  Elemente auf Zeichnung erkennen
Autor Thema:  Elemente auf Zeichnung erkennen (2922 mal gelesen)
Hamlet
Konstruktions- und Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hamlet an!   Senden Sie eine Private Message an Hamlet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamlet
Catia V5 R21
Windows XP 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als erstes woltte ich mich entschuldigen, falls es ein ähnliches Thema schon gibt, jedoch habe ich über die Suche-Funktion nichts gefunden und ich wollte auch nicht die über 125 Seiten verschiedenster Themen durchgucken.
Nun aber zu meinem Problem:
Ich habe eine Zeichnung auf der mehrere Textfelder gegeben sind in denen verschiedene Buchstaben/Zahlen stehen.
Darüber hinaus haben die Textfelder zwei unterschiedliche Frames (einmal einen Kreis und einmal eine Rautenform).
Ich will jetzt über ein Makro die Textfelder markieren und auch unterscheiden können, welchen Frame sie besitzen. (Es soll im Endeffekt also zwei Tabellen geben, mit den jeweiligen Inhalten)
Ich habe versucht über die "Aufnahmefunktion" von Catia-Markos herauszufinden, wie ich diese Textfelder ansteuern kann, aber das Makro blieb immer leer.
Hat jmd. eine Idee wie ich über ein Marko an die Textfelder herankomme und zudem noch die unterschiedlichen Frames identifizieren kann?
Wäre für Hilfe sehr dankbar, da mir echt nichts mehr einfällt.
Hamlet
[Diese Nachricht wurde von Hamlet am 24. Mai. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hamlet am 28. Mai. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Jeder DrawingText (bzw Textfeld) hat die Methode "FrameType", mit der den Typ auslesen, bzw setzen kannst. (siehe auch Doku)
An die DrawingTexte für die aktuelle Ansicht kommst du so ran:
Code:
Sub CATMAin()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim drawingsview1 As DrawingView
Set drawingsview1 = drawingSheet1.Views.ActiveView
Dim DrawingText As DrawingText
For i = 1 To drawingsview1.Texts.Count
    Set DrawingText = drawingsview1.Texts.Item(i)
    'mach was mit dem Text
Next
End Sub
Hamlet
Catia V5 R21
Windows XP 64bit
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich hab das mal probiert und nachdem ich festgestellt habe, dass ich die befehlstzeile mit "Dim ..." nicht brauche hat auch alles super funktioniert.
Jetzt hab ich festgestellt, dass wenn ich auf der Zeichnung ein Textfeld einfügt, dass dann auch eine Reihen Zahlen (horizontal) und Buchstaben (vertikal) erscheint. Ich hab mich gefragt, ob ich die gefunden Objekte jetzt auch anhand ihrer Position ordnen kann?
Da diese POsitionsbeschreibung auf der Zeichnung jedoch nicht anwählbar ist, wollte ich fragen ob es irgendeinen Zugriff auf die Position der Textfelder gibt?
@Bernd:
Was gehört denn in die Systeminfo rein?
Welches Catia ich benutze?
Hamlet
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamlet 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Systeminfo: siehe zB hier
Die Position der Textfelder kannst du über DrawingText.X und DrawingText.Y auslesen.
Die Sortierung wird schon schwieriger:
- Position und Text in einen/mehrerer Arrays schreiben
- über zB BubbelSort den Array sortieren
Das schreib aber nicht so nebenher.
EDIT: Hier findest du eine ähnliche Frage dazu (nein, ich gebe meinen Code dazu nicht heraus)
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 27. Mai. 2013 editiert.]
