  CATIA V5 Programmierung
  Drawingtext in Tabelle konvertieren
Autor Thema:  Drawingtext in Tabelle konvertieren (1908 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einige Dokument, in denen die Stückliste aus einzelnen Textfeldern "gemalt" wurden.
Nun versuch ich diese mit einem Makro in eine Tabelle (entweder DraingTable oder cvs-Datei) zu konvertieren.
Mein Lösungsweg den ich verfolge ist dabei:
- Textfelder selektieren
- für jedes Textfeld die Position und den Text in einen Array schreiben
- nach X und Y-Wert sortieren
- in eine Tabelle (oder Datei) schreiben
Nun fehlt mir eine Ideen wie ich am besten die Texte aus dem Array in der richtigen Position in die Tabelle bekomme.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Jul. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wenn, dann würde ich es in ein 2 Dimensionales Array packen, dann hast du schon mal eine Liste. Wie sind die Felder denn aufgebaut? Liegen die auf einer Linie? Dann könntest du ja die x und y-Werte nehmen und hast die Reihen bzw. die Spalten an Hand derer du die Daten in das 2-Dimensionales-Array packen. So würde ich das machen.
Ansonsten musst du eine Annäherungsrechnung durchführen und definierst so die Spalten und Reihen. In der Regel stehen die ja schon in einem gewissen Bereich zueinander.
HTH
MFG
Rick Schulz
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jul. 2011 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Rick
Ich hab jetzt eine Lösung gefunden:
- Array mit mit Koordinaten und dem Text erstellen
- aus diesem je einen Array (bzw Conllection mit Sonderfunktionen) erstelle ich mir ein Array mit allen möglichen x-Werten (jeder Wert kommt nur einmal vor) und y-Werten
- die x und y-Koordinaten sortieren (Bubbelsort)
- ein Vergleich der sortierten x- bzw y-Koordinaten mit den des entsprechenden Textfeldes liefert mit die jeweilige Spalte/Zeile
