  CATIA V5 Drafting
  Ebene (aus 3D) für Schnitt
Autor Thema:  Ebene (aus 3D) für Schnitt (5821 mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich hätte da mal ein anliegen.
Ist es möglich eine Ebene im 3D zu bestimmen welche mein Werkstück in der Zeichnung dort schneidet?
also sprich wenn ich die Ebene verschiebe/rotiere/usw. das der Schnitt im Drawing "mit wandert".
Wär schön wenn mich da jemand aufklären könnte
Ich arbeite mit Catia V5 R19
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht.
wenn du auf das icon für die schnittansicht geklickt hast,
wechseltst du ins 3d und klickst die ebene an.
catia springt in die zeichnungsableitung zurück und
erstellt die schnittansicht.
gruß peter
Booyaka
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich funktioniert tadellos
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen-
Das geht nicht nur mit einer Ebene, sondern auch mit einem Sketch, in welchem der Schnittverlauf gezeichnet ist!
gruß, Tom
DerMZBen
Sehen Sie sich das Profil von DerMZBen an!   Senden Sie eine Private Message an DerMZBen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMZBen
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leute,
ich habe zum selben Thema ein Problem/eine Frage. Kann es sein, dass CATIA bei dieser Methode keine Ebenen akzeptiert, die zu komplex erstellt wurden?
Um mich kurz zu erkären: Wenn ich zum Schneiden eine Ebene auswähle, die ich per Offset erstellt und dann noch um eine Achse gedreht habe funktioniert alles tadellos. Wenn ich die selbe Ebene dann noch um eine andere Achse um wenige Grad drehe, kann ich sie zur Schnitterstellung nicht mehr anwählen.
Führe ich die zweite Drehung aus, nachdem die schnittansicht im Drafting bereits erstellt ist, so wird sie zwar aktualisiert aber nicht alle Teile werden dargestellt.
Kennt jemand von euch dieses Problem bzw. eine Lösung dafür?
Beste Grüße,
Ben
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Liegt die Normale der Ebene auch auf der Projektionsebene der Referenzansicht (oder anders gesagt: steht die Ebene senkrecht zur Referenzansicht)?
DerMZBen
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
danke für die Begrüßung, ich bin schon etwas länger dabei (Benutzername Wandmaker), konnte aber grade nicht auf den Accout zugreifen...
Die Ebenene , die ich zum schneiden verwenden will diegen nicht swenkrecht zur schnitt ansicht, das ist genau der Punkt, warum ich überhaupt die 3d Ebenen zum schneiden verwenden möchte und nicht einfach eine im Drafting gezeichnete Linie... Ist das so etwa nicht möglich? Bzw gibt es eine andere Möglichkeit "schräg" durch eine Ansicht zu schneiden?
DerMZBen
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zu meinem Verständnis: wird meine Zeichenansicht nicht an der 3d Ebene, die ich auswähle geschnitten, sondern nur an deren Projektion auf die Zeicheneben?
Beste Grüße,
BEn
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittebene muss natuerlich senkrecht zur Zeichnungsebene stehen, anders geht das nicht.
Du musst mal so rum ueberlegen: Wenn Du in der Zeichnungsansicht einen Schnitt erstellst, indem Du eine Schnittlinie(nverlauf) einzeichnest, dann extrudiert CATIA diesen Verlauf senkrecht zur Zeichnungsebene und schneidet die Geometrie damit.
Und genau so etwas muss die in 3D angewaehlte Ebene auch sein.
Sonst musst Du zwei Schritte machen: Erst Hilfsansicht, dort dann Schnitt
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
DerMZBen
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, das ist logisch. Danke dir!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerMZBen:
Gell, kaum denkt / rechnet man nach, faellt es einem wie Schuppen aus den Haaren
DerMZBen
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Jup, so ist es eben manchmal ^^
Ich bin gerade noch auf eine Alternative Möglichkeit gestoßen, Schnitte von beliebigen 3D-Ebenen zu erstellen. Vlt. löse ich meinen inneren Konflikt (<-   ) auch so.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000788.shtml
Beste Grüße,
Ben
[Diese Nachricht wurde von DerMZBen am 06. Mrz. 2014 editiert.]
