  CATIA V5 Drafting
  Bei der Zeichnungserstellung werden keine Kanten/Bohrungen usw angezeigt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bei der Zeichnungserstellung werden keine Kanten/Bohrungen usw angezeigt (2168 mal gelesen)
mmatt
Sehen Sie sich das Profil von mmatt an!   Senden Sie eine Private Message an mmatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmatt
Catia V5 R21
erstellt am: 29. Dez. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundplatte.CATPart
wir haben ein Problem bei der Zeichnungserstellung in Catia V5 R19.
Wenn wir von dem Produkt eine Vorderansicht generieren wollen, stimmt die Höhe nicht. Es werden automatisch 10 mm hinzugerechnet.
Bsp: Höhe unserer Grundplatte im Produkt: 10mm
    Höhe der Grundplatte im Drawing: 20mm
Des Weiteren werden bei der Zeichnungserstellung keine Nuten und Bohrungen angezeigt, die auf der Grundplatte vorhanden sind.
Wenn die verdeckten Kanten über Eigenschaften aktiviert werden, sind lediglich zwei von 10 Bohrungen zu sehen.
An was könnte das liegen? Kann uns jemand weiterhefen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Dez. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Setze mal den ganzen Körper in Bearbeitung, nicht nur bis zur Tasche.5, dann wirst du erkennen dass als letzes Feature noch ein Block mit der Höhe 20mm im Baum vorhanden ist. Diesen einfach löschen.
PS: Warum erzeugst du die Bohrungen nicht als Bohrungen? Wenn du die erste Bohrung mit einem Gewinde erzeugst kannst du diese Mustern (zB benutzerdefiniertes Muster mit einer Skizze)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, V5 R19
erstellt am: 29. Dez. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmatt 10 Unities + Antwort hilfreich
... und außerdem ist Dein Block.1 in gespiegelter Ausdehnung ausgeführt, also symmetrisch nach beiden Seiten jeweils 10 mm (macht nach Adam Ries 20 mm). Wenn du mal an Deinem Modell die Dicke der Grundplatte mißt wirst Du sehen, daß auch dies bereits 20 mm dick ist.
Jürgen
mmatt
erstellt am: 29. Dez. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Durch das Entfernen des Blocks stimmt nun alles und alle Konturen sind sichtbar!
Vielen Dank!
