  CATIA V5 Drafting
  Schriftart als Linie darstellen
Autor Thema:  Schriftart als Linie darstellen (5415 mal gelesen)
Allan Sche Sar
Sehen Sie sich das Profil von Allan Sche Sar an!   Senden Sie eine Private Message an Allan Sche Sar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allan Sche Sar
System: Windows 7 32 Bit, 3 GB RAM
Catia V5 R20, SolidWorks 2010, progeCAD, AutoCAD
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ihr,
ich suche eine Möglichkeit eine Schriftart direkt in eine Linienschriftart umzuwandeln.
Der Hintergrund ist der, dass ich eine Schrift auf einer Lasermaschine ausschneiden möchte.
Jedoch wird der zum Beispiel der Buchstabe T nicht mit zwei Linien, sondrn mit der Außenkontur des Buchstabes in der DXF (diese wird zum schneiden benötigt) abgespeichert.
Wie bekomme ich also meine Schrift als nur Striche, quasi Mittellinien, angezeigt?
Was es noch zu wissen gibt. Ich kann keine andere Schriftart verwenden, denn ich habe die Schrift teilweise im Bogenform angeordnet.
Als CAD-System stehen mir SolidWorks, Catia, progeCAD und AutoCAD zur Verfügung-
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allan Sche Sar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf catia.cad.de.
Bitte Hinweis:
Entscheidend an obigem Beitrag ist, dass unter Tools/Options/General/Compatibility/DXF beim Export mode auf Graphic umgestellt wird. Sonst tut das nicht.
beachten.
Allan Sche Sar
erstellt am: 30. Nov. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay anders, denn das ist nicht das was ich suche.
Ich habe in einem Grafikprogramm ein Logo erstellt und dieses als DXF abgespeichert.
Dieses DXF (siehe Anhang) ist jedoch nicht 100%ig geeignet um es mittels LAserstrahlverfahren zu schneiden.
Um dies zu verbessern, möchte ich die Buchstaben nicht als Umrandungs-, sondern als Linienbuchstaben.
Also quasi beide Linien zusammenschieben, damit nur noh ene davon vorhanden ist.
Davon nicht betroffen ist der Schriftzug "Ideen aus Hol".
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allan Sche Sar 10 Unities + Antwort hilfreich
An deiner Stelle würde ich versuchen in deinem Grafikprogramm die Grafik so zu ändern dass die Schrift gleich richtig ins DXF exportiert wird (falls diese überhaupt möglich ist)
Allan Sche Sar
erstellt am: 30. Nov. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, die Idee hatte ich auch schon, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Schriftart in eine Einlinienschriftart umzuwandeln.
Kirjou
Sehen Sie sich das Profil von Kirjou an!   Senden Sie eine Private Message an Kirjou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirjou
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allan Sche Sar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ganz neu hier und hab genau die gleiche Frage wie Allan Sche Sar und eine Lösung gefunden die aber mit dem Kauf einer Software verbunden ist.
Ich stelle mal den Link hier rein, um das Gesuchte besser zu verstehen, vielleicht weiss dann ja jemand wie das ohne fremde Software klappen kann: http://www.cadkas.de/downgercad4.php
Grüsse Frederic
