  CATIA V5 Drafting
  Eigenschaften 3D-Drahtmodellelemente
Autor Thema:  Eigenschaften 3D-Drahtmodellelemente (1383 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit die Eigenschaften der 3D-Drahtmodellelemente so einzustellen, das bei der Ableitung diese z.B. Als Strich-Punktlinie angezeigt werden,ohne in der Zeichnung die Eigenschaften umstellen zu müssen.
Unter Tools Optionen kann man für Punkte z.B. die Eigenschaften umstellen.
Gruß Uwe
Viki02
Sehen Sie sich das Profil von Viki02 an!   Senden Sie eine Private Message an Viki02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viki02
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
versuch mal hier:
Optionen-->Tools-->Mechainsche Konstruktion-->Drafting-->Ansicht-->Linienart anzeigen
Viki
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Viki,
Da bin ich schon durch.
Es geht um "3D-Drahtmodellememente projizieren". Hier kann ich keine Eigenschaften einstellen
Bei "3D-Punkte projizieren" kann ich das tun. Die Anzeige des Punktes nach der Projektion manipulieren.
Leider find ihc die Einstellung für die 3D-Drahtmodellememente nicht.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal die beiden Beiträge hier.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 10. Nov. 2011 editiert.]
