  CATIA V5 Drafting
  Wie kann man Toleranzen vom Part in die Drawing übernehmen?
Autor Thema:  Wie kann man Toleranzen vom Part in die Drawing übernehmen? (4370 mal gelesen)
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Toleranzen, die im Part vergeben wurden, verlässlich in die Zeichnung übernehmen?
Wenn man im Sketcher die Toleranzen einträgt, können diese mit "Bemaßung generieren" in die Zeichnung übernommen werden.
Aber wer will schon Bemaßungen generieren? Ich will lieber selbst bestimmen, in welcher Ansicht die Maße stehen.
Für Catia gibt es die FTA Lizenz, die das wohl auch machen kann, aber die haben wir nicht.
Es geht darum, Teile als 3D auf Toleranzmitte an Fertigungsprogrammierer weiter zu geben. Unser Catia-Berater meint, allein dafür bräuchten wir keine FTA Lizenz. Parts können mit der Funktion "Mean Dimensions/Durchschnittsbemaßungen" auf Mitte Toleranz gestellt werden, wenn die Toleranzen im Part eingetragen sind.
Unser Chef sagt, es muss sicher gestellt sein, dass die Toleranzen im Part und auf der Zeichnung gleich sind, sonst weiss niemand, ob man sich auf das 3D Teil verlassen kann.
Ich habe hier im Forum schon über Fremd-Tools für Catia gelesen, die Toleranzanalysen und ähnliches machen, z.B. Cetol. Aber in den Beschreibungen solcher Tools steht nie etwas über Zeichnungen, bzw. Toleranzangaben auf Zeichnungen dabei.
Kennt jemand ein Zusatzprogramm für Catia, welches auch die Toleranzen an Zeichnungen übergeben kann?
(Am einfachsten wäre das alles, wenn man auf der Zeichnung ein Maß einträgt und dann unter der Toleranzauswahl "TOL_NUM2" usw. oder --"Toleranz vom Part"-- auswählen könnte.)
Danke und Gruß
Angela
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ancela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Angela.
Ein nachträgliches Aufbringen der Toleranz geht meines Wissens nicht so, wie Du es möchtest.
Noch ein Tip zum Thema "Mean Dimensions" : Ich finde die Funktion nicht so richtig toll gelöst von Dassault. Natürlich macht die Funktion das, was sie machen soll, sie mittelt nämlich die numerische Toleranz und ändert das Konstruktionsmaß.
Nun aber der Punkt: Man kann NIRGENDWO erkennen, welches Maß gerade in der Konstruktion vorliegt. Speichert jemand versehentlich das Modell welches er mit der Funktion Mean Dimensions "gemittelt" hat, kann der Kollege, der das Teil sieht, vemisst oder in ein Assembly einbaut nicht erkennen, obs nun die Mean- oder die Originaltoleranz hat!!
Für die Fertigung ists natürlich sinnvoll. Also sollte man zumindest seeeehr vorsichtig mit dieser Funktion umgehen!!
gruß, Tom
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
danke für die Antwort.
Ja, in der Tat. Man sieht dem Part nicht an, in welchem Zustand es gerade ist.
Ich werde bei unserer nächsten Diskussion dieses Argument mit dem Falsch-Speichern ansprechen. Denn schließlich soll ja alles abgesichert sein gegen Fehler.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 10. Nov. 2011 editiert.]
