  CATIA V5 Drafting
  Probleme beim heranzoomen im 2D
Autor Thema:  Probleme beim heranzoomen im 2D (2008 mal gelesen)
tezeva
T. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tezeva an!   Senden Sie eine Private Message an tezeva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tezeva
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung offen habe und heranzoomen will dann hängt sichd as Catia (R19) auf.
Es reagiert sehr langsam. Wenn man eine Linie anklicken dann dauert es eine weile bis die Hand mit der Selektion auftaucht.
Das Problem verschwindet nur wenn man wieder verkleinert. Es ist nicht bei allen Zeichnungen.
Kennt jemand dieses Problem?Und eine Lösung dazu?
grüße
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tezeva 10 Unities + Antwort hilfreich
ServicePack? Umgebung? Wie groß? Bei welchen reagiert es so bei welchen nicht? Seit wann?
Bisschen mehr Infos wären schon nicht verkehrt oder meinst du nicht?
MFG
Rick Schulz
tezeva
T. Zeichnerin
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
catia eigenschaften:
Build Day:07-01-2010.13.10
Service Pack 3, buildnumber 19
Hot fix 69
unsere interne umgebung.kein kunde.
Die Datei ist so 1.5MB groß.
Ich weiß nicht ob das problem daher kommt, das ich die Zeichnung von jemanden übernommen habe.
Oder das es aus unsrerem PLM (PDM) System kommt.
Hab bei der Zeichnung ,bei der es hängt, die Ansichten in eine neue drawing (von Catia generiert) eingefuegt und da läuft es ohne Probleme.
Die 2D Eigenschaften der drawings sind  au gleich.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tezeva 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt für mich nach entweder einem Defekt der Zeichnung selbst. Allerdings ist es nicht wirklich erklärbar. Ich kenne ein solchen Phänomen in jedem Fall nicht!
MFG
Rick Schulz
tezeva
T. Zeichnerin
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne kollegin das hat problem öfters.
bei ihr ist es noch so das sie beim markieren/selektieren im 2D/3D das orange markier-fenster sieht aber nichts markiert wird.
die settings wurden auch schon gelöscht aber das problem besteht immer noch.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tezeva 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht denn die Hardwareausstattung aus?
MFG
Rick Schulz
tezeva
T. Zeichnerin
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tezeva 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du? Ist das euer Rechner oder willst du darauf aufrüsten?
Die Ausstattung selbst sollte in jedem Fall für mindestens mittelgroße Baugruppen (Auslagerung bis 3-4 GByte) reichen, um performant genug arbeiten zu können.
Das Problem an deiner Fehlerbeschreibung ist, dass ich bei weitem nicht genug Informationen für einen Lösungsansatz habe. Ich kenne weder Geometrie, noch den Aufbau oder gar Auslagerungsdaten. Selbst Datenfehler oder Probleme in der Art der Gestaltung selbst können nicht ausgeschlossen werden. Die Randbedingungen machen es extrem schwer überhaupt Mutmaßungen anstellen zu können.
Ebenfalls könnten einfache Einstellungen unter Tools Options das Problem verursachen.Wobei mir keine bekannt wäre, die bei "einfacher" Geometrie zu derartigen Performanceeinbusen im 2D führen würde.
Ruckelt denn die 3D-Geometrie? Habt ihr komplexe Schnitte auf den Zeichnungen? Gibt es irgendwelche Geometrie, die wirr oder nicht erkennbar erscheint? Versuche doch mal selbst etwas zu analysieren und zumindest mehr Informationen und Randbedingungen, die das Problem selbst betreffen könnten offen zu legen.
MFG
Rick Schulz
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tezeva 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
CATDUA schon über die Zeichnung laufen lassen?
Stefan R.
tezeva
T. Zeichnerin
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liegt an unserem zeichnungsrahmen.
ist aber nicht immer der fall.der zeichnungsrahmen lädt im hintergrund so viele sachen dass es beim zoomen anfängt auszusetzen.
catdua habe ich auch schon ausprobiert.dacht das es nicht relevante informationen löscht ist aber nicht der fall.
toontaun
Sehen Sie sich das Profil von toontaun an!   Senden Sie eine Private Message an toontaun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toontaun
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tezeva 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns im Haus gab es solch ein Phenomen auch mal. Damals lag es daran, dass wir einen Zeichnungsrahmen verwendeten, der als Bild eingefügt worden war.
KOnnte kurzfristig behoben werden, in dem man den Rahmen im Blatthinergrund herauslöschte.
Später wurde das von unserem PLM Softwareanbieter anders behoben.Keine Ahnung wie.
