  CATIA V5 Drafting
  Stirnfläche kennzeichnen
Autor Thema:  Stirnfläche kennzeichnen (3013 mal gelesen)
Bikerchris
Sehen Sie sich das Profil von Bikerchris an!   Senden Sie eine Private Message an Bikerchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bikerchris
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GanzseitigesFoto.pdf
bei dem beigefügten Teil hab ich folgendes Problem.
der Grundkörper ist zylindrisch. die vordere Fläche jedoch flach( abgefräst) laut Norm stellt man solche Stirn flächen mit einem Kreutz quer durch die Fläche dar.
kan mir jemand sagen wie ich so ein Kreutz klar definieren kann?
vielen Dankschonmal im vorraus!
liebe Grüße Chris
[Diese Nachricht wurde von Bikerchris am 23. Sep. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikerchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Ich fürchte du kannst die Linien nur von Hand (in der entsprechenden Ansicht) einzeichnen ggf mit Bedingungen positionieren).
Bikerchris
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist die system info? was muss da rein?
danke dir! das hab ich auch schon versucht.... die lage der linie lässt sich mit bedingungen nicht positionieren. (V5 R18 & R19 & R20) gibt es andere möglochkeiten?
Bikerchris
Catia V5 R19 SP 2
Intel Core i7. 3 GHz
16 GB Ram
Win 7 64-Bit
Catia V5 R19 SP 2
erstellt am: 23. Sep. 2011 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok sys info hat sich erledigt... sorry....   neu hier
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikerchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bikerchris,
leider weiß ich auch keine besser Lösung als Bernd.
Aber mal ganz ehrlich.
Hier kann doch jeder erkennen was es sein soll.
Viel lieber währe es jedem Hersteller, dass alle benötigten Maße an der Zeichnung sind, weil auch diese Art von Spezies verstehen was gemeint ist, obwohl sie nicht studiert hat.
Gruß Uwe
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 25. Sep. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikerchris 10 Unities + Antwort hilfreich
selbstverständlich gehört auf eine Schlüsselfläche ein Kreuz. Das ist sogar in der DIN vorgeschrieben.
Offenbar gibt es diese Regel in Amerika nicht. Da aber leider die CAD-Programmierer nach der amerikanischen Norm programmieren ist das Kreuz offenbar nicht erforderlich.
MfG. Zeinerling
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikerchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Dessault wird eindeutig in Fankreich programmiert!
Daran kann es also nicht hängen.
Gruß Uwe
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bikerchris 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bgrittmann schon geschrieben hatte (musste von Hand machen) wenn du „manuell“ Lienen in eine Zeichnung einfügst solle die Ansicht aktiv sein.
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
