  CATIA V5 Drafting
  Maßlinien
Autor Thema:  Maßlinien (3312 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5
erstellt am: 16. Jan. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich mehrere Fragen:
1. Catia V5 macht die Maßhilfslinien ein einem kleinen Abstand zur Körperkante. Wie kriege ich diese an die Körperkante?
2. Ich brauche Liniendicken von z.B. 0,18. Bei Catia kann man diese aber nicht einstellen. Ich habe mir eine "Standard-Datei" runtergeladen und diese in das vorgegebene Verzeichnis zu den anderen Standards kopiert. Die Liniendicke 0,18 kann ich trotzdem nicht einstellen. Wie geht es dann?
3.Die Maßpfeile müssen sich unter einem Winkel von 15° öffnen und müssen 10 mal so dick sein, wie die Maßlinie. Wo kann man das einstellen? Vielleicht mit irgendeinem Standard?
4.Bei der Durchmesserbemaßung müssen die Pfeile außen am Kreis sein und nicht innen. Hier bräuchte ich auch Hilfe.
5. Kann mir jemand sagen wie man Mittellinien erzeugt? Unter Einfügen > Geometrieerzeugung > Linien > Symmetrielinien  erhalte ich so merkwürdige Volllinien, die nur gestrichelt werden, wenn man mit der Mauszeiger auf sie zeigt.
Danke für eure Hilfe!
Gruß!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jan. 2011 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Bitte Suchfunktin verwenden. (siehe zB hier)
zu 2.) Hast du den Standard auch der Zeichnung zugewiesen (Datei -> Seite einrichten)?
zu 3.) ja im Drawing-Standard (zB iso.xml)
zu 4.) AFAIR Maß selektieren und auf einen der Maßpfeile klicken
zu 5.) Einfügen -> Aufbereitung -> Achse und Gewinde -> Achse
