  CATIA V5 Drafting
  Keilwellenauslauf
Autor Thema:  Keilwellenauslauf (8286 mal gelesen)
basti1337
student
Sehen Sie sich das Profil von basti1337 an!   Senden Sie eine Private Message an basti1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti1337
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Keilwelle erstellt. Leider weiss ich jetzt nicht, wie ich den Auslauf hinbekomme. Mit der Radienfunktion funktiniert es nicht.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du könntest deinen Auslauf in einer Skizze erzeugen und mit dem Befehl "Groove" (im Part Design) rotieren lassen.
PS: füll mal deine Systeminfo aus
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
basti1337
student
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, bekomm es aber nicht wirklich hin. Gibts keine Funktion bei Catia in dieser Art hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Frau-PROE/Keilnut.gif
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
einen solchen Befehl kenn ich nicht. Dem Video zufolge kannst du es aber sehr ähnlich aufbauen. Du erzeugst dir eine Skizze mit deinem Auslaufprofil. Danach erstellst du einen neuen Körper. In diesem Körper erstellst du dir ein Rotationsprofil mit der zuvor erstellen Skizze. Danach mußt du diesen Körper nur mehr vom Körper mit dem Keilwellenprofil mit den "Boolschen Operationen" abziehen. Es sind nur ein paar Schritte mehr als auf dem Video. Es kommt aber das gleiche dabei raus.
Edit: mit dem Kreismuster (im zuvor erstellen Körper) erstellst du die restlichen Rundungen.
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 29. Nov. 2010 editiert.]
Constraxtix
Sehen Sie sich das Profil von Constraxtix an!   Senden Sie eine Private Message an Constraxtix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Constraxtix
Win XP / 64bit /
V5R19SP3 Hf50
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal: coole Idee mit dem GIF.
Zu deiner Fragestellung:
1. Skizze vom Keilwellenprofil ( für 1 Nut) ans Ende (Anfang des Auslaufs) deiner Nut legen.
2. Nut erzeugen.
3. Nut Xmal "pattern".
4. In die Skizze des Keilwellenprofils eine Rotationsachse definieren ( Achsensymbol in Sketcher)
5. Skizze nochmal für "Groove" verwenden.
6. Groove Xmal "pattern"
Alternative ab 4.
4. Neue Skizze auf Nutende bzw. Ebene an dieser Stelle legen.
5. Eine Grundfläche der Nut anwählen und mit "Project 3D Elements" auf den Sketch holen.
6. Rotationsachse definieren
7. Groove erzeugen
8. Groove Xmal pattern
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Leute!
Und jetzt verrate ich euch mal was:
Das ominöse Tool aus dem Video ist tatsächlich das "Drehen"-Tool.
Auf CATIAnisch übersetzt = "Groove" oder "Nut"
Also Ihr habt absolut recht. Ich habe es nicht anders gemacht!
@basti1337:
Wenn Du den Film nicht aus dem Kontext gerissen hättest, dann wäre es mit Sicherheit klar geworden.
Siehe Original-Thread "Keilwellenauslauf"
insbesondere meine Erläuterung in der 1. Antwort.
HTH, Nina
