  CATIA V5 Drafting
  Bohrungen mit Gewinde spiegeln und Zeichnung ableiten
Autor Thema:  Bohrungen mit Gewinde spiegeln und Zeichnung ableiten (4338 mal gelesen)
Nixisfix
Sehen Sie sich das Profil von Nixisfix an!   Senden Sie eine Private Message an Nixisfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixisfix
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mädels und Jungs,
hier habe ich ein großes Bauteil mit Gewindebohrungen. Das Spiegelteil davon hat leider nur noch die Kernlöcher und keine Gewinde mehr, was bei der Zeichnungsableitung negativ auffällt. Muss ich jetzt allen diesen Bohrungen hinterher ein Gewinde verpassen oder gibt es einen schnellen Weg, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Allzuviel Zeit habe ich für die Zeichnung leider nicht.
Vielen Dank im Voraus für die tollen Ideen und Hilfen.
Nixisfix
Nixisfix
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Testen hat sich herausgestellt, dass es weniger am Spiegeln liegt als vielmehr daran, dass das Teil mit "copy with link" in ein anderes Model eingefügt wurde dort gespiegelt und dann abgeleitet. Es scheint aber auch ohne Spiegelung nicht zu funktionieren.
Hilft das was?
Gruß Nixisfix
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Nixisfix
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu!
Genau das war mein Problem, und es ist jetzt kein Problem mehr!
Vielen Dank!!!
Gruß Nixisfix
