 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Stückliste sperren (3223 mal gelesen)
rokoe01 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 20.01.2009 3GB RAM V5 R17 32-bit XP
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Stückliste im Drafting erstellt. Danach habe ich diese Stückliste aus verschiedenen Gründen manuell abgeändert. Damit nun diese Stückliste beim Update nicht geupdatet wird, wollte ich diese Sperren. Ich kann aber, wenn ich mit RMT auf die Stückliste gehe diese nicht sperren. Sollte die Stückliste auch im Strukturbaum beim Drafting dargestellt werden? Ist dies überhautp so möglich oder kann man nur die Stückliste auf einem seperaten Blatt erstellen und dann dieses Blatt sperren? Danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Hallo rokoe01, ich nehme an, Deine Stückliste liegt im Blatt hintergrund. Da weiß ich spontan auch keinen Rat. Aber Du kannst in der Arbeitsansicht eine leere Ansicht erzeugen, und dort die Stückliste platzieren. diese Ansicht müsste sperrbar sein, habs aber noch nicht probiert. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Gibt es eine spezielle Funktion für diese Leere Ansicht einfügen oder meinst du ich muss ein neues Sheet erstellen? Ich kann die Stückliste nur einfügen in den Blatthintergrund, ist es möglich diese auch auf der Arbeitansicht zu platzieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Hallo rokoe01! Kannst du nicht das manuelle ändern der Stückliste umgehen? Wenn du deine Stückliste in der Baugruppe so einrichtest, wie du sie auf der Drawing brauchst, hast du auch weniger Probleme mit dem Aktualisieren. Manchmal ist es besser sich der Arbeitsweise von Catia anzupassen als zu hoffen Catia passt sich an! Gruß aus WW Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Hallo rokoe01, es gibt ein Icon, da sind symbolisch die Ansichtsumrahmungen dargestellt, damit kann man im Vordergrund eine leere Ansicht erstellen. Dann die aktiv machen, wenn sie es nicht schon ist, unter Einfügen (Insert) / Erzeugung / Stückliste, die Stückliste wie gewohnt machen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich habe dies probiert mit der Stückliste in die Leereansicht einzufügen, es hat leider nicht geklappt. Ich kann die Stückliste nur in den Blatthintergrund einfügen. Ich habe noch in den Optionen nach Einstellungen gesucht bei der die Stücklisten in den Vordergrund eingefügt werden könnte habe aber nichts gefunden. @JohannesWW Ich würde sehr gerne die Stückliste nutzten aber leider werden für Baugruppen keine Positionsnummern erstellt dazu und diejenigen Teile die eine Nummer haben, starten dann nicht bei 1 sondern bei 23 oder so. Dazu gib es ja verschiedene Themen im Forum. Der Kunde aber wünscht auch für Baugruppen eine Positionsnummer. Vielleicht bin ich einfach zu doof um dies mit der Stückliste zu begreiffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rokoe01
Hallo rokoe0 Versuche doch mal folgendes: In der Baugruppe die Parts an den Anfang stellen und Unterbaugruppen ans Ende. Somit werden grundsätzlich alle Parts richtig benummert. Du brauchst jetzt "nur noch" die Positionsnummer der Baugruppen händisch zu pflegen. Bei Baugruppen ohne Unterbaugruppen ist keine Nacharbeit notwendig. Dabei ist noch folgendes zu beachten: Die Positionsnummer im Balloon folgen immer der Reihenfolgen in der dargestellten Baugruppe. Die Nummern in der Stückliste sind von evtl. vorhanden übergeordneten Baugruppen abhängig. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
