  CATIA V5 Drafting
  Maßhilfslinie bis auf Linie
Autor Thema:  Maßhilfslinie bis auf Linie (2796 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab das Problem das die Maßhilfslinie nicht bis zu der zu bemaßenden Linie reicht (siehe Bild). Über die Eigenschaften kann ich die Maßhilfslinie zwar bis zur Kontur verlängern. aber das müsste ich dann bei jeder Bemaßung wiederholen , was umständlich ist. Gibt es ne Möglichkeit das so einzustellen das die Maßhilfslinie von vornherein bis zur Kontur reicht?
MfG Marco
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier (ist gerade mal ein paar Tage alt)
Viper170177
erstellt am: 18. Okt. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Danke für den Link. Hab zwar vorher schonmal das Forum durchstöbert, aber scheinbar nicht gründlich genug. Hab jetzt alles hinbekommen. Hier nochmal die genaue Reihenfolge Tools->Standards, Kategorie Drafting auswählen und dann ISO.xml auswählen. ISO->Darstellungen->Längen-/Abstandsbemaßung->Default->Maßhilfslinie->
Links->Abstand auf Null setzen. Bei rechts auch Abstand auf Null setzen.
Dann Catia neu starten und schon gehts.
MfG Marco
[Diese Nachricht wurde von Viper170177 am 18. Okt. 2010 editiert.]
