  CATIA V5 Drafting
  Pfeil-Aussehen + Masshilfsline an Geometrie: Wo Einstellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pfeil-Aussehen + Masshilfsline an Geometrie: Wo Einstellen (2382 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- gefüllte Pfeile
- Masshilfslinie soll standarmässig an der Außengeometrie hängen, d.h. kein Offset
Tools -> Standard -> ISO.xml einstellen bringt nix.
Wo stellt man das ein?
MfG Hans
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Standard auch dann der Zeichnung zugewiesen? (Datei -> Seite einrichten)
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bei Seite einrichten steht "ISO".
Stimmt die "ISO"-Definition dann nicht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Weise den Standard mal neu zu. ggf wird der Standard dann erst für neu erstelle Bemaßungen verwendet.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
Du musst evtl. den Standard anpassen oder einen angepassten Standard verwenden. Der Iso-Standard sieht eben so aus, wie er ist.
siehe auch hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/003141.shtml#000001
Mörchen
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten/den Link. Das ist sehr aufschlussreich.
Das wird doch etwas tiefer gehen als gedacht.
Hans
