 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: DIN-gerechte Zeichnungen (15114 mal gelesen)
Space Invader Mitglied TZ_Masch.bau
 Beiträge: 57 Registriert: 13.10.2008 Catia_V5 R16/17/18/19/20/22/24
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen. Fest steht ja das Catia nicht "weapon of choice" ist wenn es um das Erstellen von Zeichnungen geht. Trotzdem wäre es mal interessant zu wissen ob und wenn ja, wie ich Catia im Drafting komplett auf DIN trimmen kann. Soll heißen, geschwärzte Pfeile, Schriftart, Maßlinienabstände usw. usw. Sowas muß sich doch irgendwo in ner Vorlage festlegen lassen oder? Ist bestimmt auch schonmal besprochen worden, falls ja, Link ??  Für welche Version ist eigentlich erstmal egal, R16/17/18/19 , Lässt sich ja hoffentlich bei allen einstellen. Danke schonmal !!! ------------------ Click OK to terminate! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, Deine Behauptung, CATIA wäre bei Zeichnungserstellung nicht das Wahre, lasse ich mal dahin gestellt. Wenn du dir einen DIN-gemäßen Zerichnungsstandard aufbauen willst, mußt du CATIA im Adminsistrator-Modus starten und unter Tools > Standard einen neuen Zeichnungsstandard aufbauen. Probleme könntest du bei Mittellinienkreuzen bekommen, weil da unter Umständen die Kreuzung nicht dem entspricht, was du haben möchtest. Vielleicht brauchst du aber nur mit den Liniendefinitionen zu spielen... Was die Schrift angeht: Da mußt du im Internet nach der passenden Schriftdatei suchen. Von den mitgelieferten Schriften entspricht keine so recht der Norm. Allerdings könnte es bei der verwendung dann Pobleme geben, wenn du das CATDrawing an einen Kunden oder Zulieferer schickst. Viele Grüße, CEROG Edit: Hinweis auf Schrift hinzu ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? [Diese Nachricht wurde von CEROG am 09. Sep. 2009 editiert.] |
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich war das lediglich meine Meinung zum Drafting. Es gibt ja immer bessere und natürlich auch schlechtere Software/Möglichkeiten. Aber egal. Tja mit dem Admin-Modus das ist ja so ne Sache. Wird wohl nicht klappen. Um die Schrift kann man sich ja nun streiten. Denke das es die Voreingestellte auch tut. Also schieben wir das ganze mal auf die Lange Bank und sprechen mit dem Admin ob er mal irgendwann ein bisschen Zeit über hat für sowas. Sehe ich das richtig das es keine andere Möglichkeit gibt Catia anzupassen? ------------------ Click OK to terminate! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kva Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.07.2001 CATIA V5R16 (MD2)
erstellt am: 12. Sep. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Hallo Nur so als Bestätigung: CATIA V5 lässt sich recht gut auf DIN oder ähnlichen Standards konfigurieren. Jedenfalls hat es bei mir gut geklappt, inklusive der ISO Schablonenschrift (die habe ich allerdings auf Betriebssystem-Stufe nachinstalliert). Es ist aber eine aufwändige Arbeit denn man muss CATIA V5 recht gut kennen, denn die Einstellungen sind vielfältig und nicht immer eindeutig beschrieben. UND: die ganze Übung soll mit Admin-Rechten ausgeführt werden. Geändert werden die Standards in einer XML-Datei die zw. den versch. CATIA Versionen NICHT kompatibel. Wer also z.B. von R17 auf R19 upgraded, MUSS mit einem Tool die XML-Standards konvertieren. Schade ist eigentlich nur dass Dassault-Systems die Standards nur halbherzig gepflegt hat und eine Standard-Installation in den seltensten Fällen direkt brauchbar ist. Man muss als Admin relativ stark nachbessern. [Diese Nachricht wurde von kva am 12. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Ich sehe da kein allzugroßes Problem, wenn man von einer vorhandenen XML-Datei ausgeht. Ein Diff zwischen der ISO-XML der R17 und der R19 zeigt schon, dass die Dateien doch recht ähnlich sind, soviel Zeilen sind das nicht, wo es Unterschiede gibt. Ich komme auf 336 Zeilen. Einige Sachen Wiederholen sich. Einige Änderungen kommen aber auch durch Erweiterung der Funktionen zustrande, wie zum Beispiel der komplette BOM-Ast in der R19-ISo.xml. Ursache des Zweiges ist die zusätzliche Funktion Advanced BOM, die in R18SP3(!) auftauchte. ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
 Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 14. Sep. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Hallo, wenn du das 2D-XML (CEG1-oder CEG2.xml + DraftingOptions.CATSettings) aus dem VW_Group-Environment (VW_GRC400) nimmst, hast du schon was recht nahe an "DIN-gerechte Zeichnungen" kommt!
------------------ Gruss CT_Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so langsam lichtet sich der Nebel des "Ich kapier hier garnix mehr" Ok, auf das VW-ENV hab ich Zugriff. Dann werd ich da bei Zeiten mal nachschauen. Aber es ist schon schade das sich Dassault nicht etwas mehr um solche Sachen kümmert. Naja, ich schreib mal nen VV an die Jungs! ------------------ Click OK to terminate! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
RockOn23 Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 30.03.2011 Windows 7 Catia V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Hallo zusammen, ich bin seit einigen Wochen an der Konstruktion für meine Bachelorarbeit und will heute die nötigsten Zeichnungsableitungen machen. Ich habe von meiner Uni eine DIN A2 Zeichnungvorlage erhalten, die aber, weil CATIA noch sehr wenig benutzt wird, eher noch halbherzig ausgeführt ist. Zeichnungskopf etc. stimmt schon mal alles, nur Maßpfeile. Abstände der Maßlinien, Schriftart und und und sind nicht nach DIN. Deshalb bin ich auf dieses Thema gestoßen. Kann ich meine vorhandenen Vorlagen so weiter bearbeiten, dass beim Verwenden dieser schon alle Einstellungen nach (möglichst) DIN gegeben sind? Zitat:
hört sich schon irgendwie gut an, nur habe ich als Laie keine Ahnung was das ist, wo ich es her bekomme und wie ich es Anwende :-( Mir rennt leider die Zeit davon, deshalb würde ich eine 20€ Paypal Spende für den jenigen bieten, der mir hilft aus der vorhandenen, nicht normgerechten, DIN A2 Vorlage DIN normgerechte DIN A2, DIN A3 und DIN A4 Vorlagen zu machen :-) Dankbar für jede Hilfe Grüße RockOn_23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Servus Du könntest dir hier eine ISO-Standarddatei (xml), mit speichern unter downloaden. Diese in dein Standardverzeichnis ablegen (einfach mal nach iso.xml suchen). Danach in CATIA in der Zeichnung: Datei -> Seite einrichten diesen Standard auswählen. (Ich hab nicht getestet wie gut dieser Standard der IS/DIN entspricht) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
 tausend Dank Bernd! Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?! Wenn du/jemand mir jetzt noch erklärt, wie ich die DIN Schriftart stnadardmäßig einstelle, bin ich mehr als glücklich! Grüße aus IBK RockOn23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 30. Mrz. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 05. Apr. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Hallo Benjamin, ja, den Admin-Modus musst Du nutzen. Steht auch ganz am Anfang von dem gesamten thread, ohne Admin geht bei Zeichnungenseinstellungen fast gar nix. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Sers, ich bin da irgendwie zu doof für :-( Ich habe jetzt: 1. auf http://www.fh-oow.de/fbi/we/aict/ict/ict_catia_v5.php mir "Standard-Einstellungen DIN ISO (V5R19 - Version CAD-Technik)" und in entsprechendes CATIA Verzeichniss kopiert 2. Alles nötige für Administrator Mode eingerichtet und eine Verknüpfung erstellt, von wo aus ich CATIA im Administrator Mode starten kann 3. unter http://www.myfont.de/fonts/infos/5199-Alte-DIN-1451-Mittelschrift.html die "alte DIN 1451 Mittelschrift" runtergeladen 4. über Administrator Mode gestratet. Unter Tools-->Standards in die unter 1. erwähnte .xml rein.... ...aber jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich dort als Standard für jeglichen Text, Maße etc. die "DIN 1451 Mittelschrift" rein bekomme? Desweiteren habe ich hier solch eine tolle Vorlage meiner Uni mit speziellen Schriftfeld, Logo der Uni etc., leider nur in A2. Wenn ich jetzt Versuche diese Vorlage auf A3 und A4 zu verkleinern, um eine A3 und eine A4 Vorlage zu haben, ist das Schriftfeld fast so groß wie die gesamte A4 Zeichnung, also kein Platz mehr für eine Zeichnung ;-). Kann ich nicht irgendwie die gesamte Vorlage maßstäblich verkleinern?
...Ich will doch nur Zeichnungen ableiten, Zeichnungen ableiten und noch mehr Zeichnungen ableiten..... :-) Grüße Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grid Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 07.04.2011
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Space Invader
Hi Benjamin , Durch den 1. Link gehe ich einmal davon aus dass du an der Jade-Hochschule studierst.Dann frag doch einfach einen Prof. an deiner FH ( Herr Meyer oder Herr Mandel, eventuell Herr Lenger) sollten dir da schnell weiterhelfen können. Falls dieses nicht der Fall sein sollte, dann tut es mir leid für den Fehlpost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
