  CATIA V5 Drafting
  Linie Aufbrechen
Autor Thema:  Linie Aufbrechen (2634 mal gelesen)
Schmankerl
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Schmankerl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmankerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmankerl
Toshiba Sattelite, Intel Pentium M , 1,86 GHz, 1GB Ram, ATI Mobility Radeon X700,WinXP, Solidworks 2009 Education Edition mit SP4
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Ansicht eingefügt vom meinem Bauteil und möchte nun im Drawing dort eine Linie aufbrechen und teilweise löschen.
Wenn ich die Funktion "aufbrechen" wähle, kann ich aber keine Linien der Ansicht auswählen. Ich meinte ich hätte neulich etwas davon gelesen, dass man die Linie isolieren muss bzw. irgendein Objekt erstellen?
Wie funktioniert das nochmal?
Kurze Frage by the way: Wenn ich mein Drawing fertig habe, kann ich dann immernoch sämtlich Linienstärken ändern, oder muss ich das zu Beginn der Drawing einstellen?
Gruß und Danke
Schmankerl
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tadaa, habs rausbekommen, für alle anderen: Ansicht isolieren dann funzt es
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Jun. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schmankerl
Klar kannst du die Ansicht isolieren, aber das ist von allen immer die schlechteste Lösung, da du damit ja den Bezug zum 3D kappst. Aber wenns dir reicht ist ja alles ok.
Ja, du kannst alle Linienoptionen - egal ob isoliert oder nicht - im nachinein über die Properties oder die Toolleisten der Graphikeigenschaften ändern.
gruß, Tom
Lusilnie
erstellt am: 30. Jun. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmankerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmankerl,
wie "thomasacro" schon schrieb, "Ansicht isolieren" ist die schlechteste Lösung. Besser würde ich hier ein "Duplicate Geometry" anwenden. Damit kannst Du die Original-Geometrie, z.B. Linie, duplizieren und anschließend ins "NoShow" stellen. Die neue Linie ist dann ein unabhängiges Element in der View, das Du beliebig bearbeiten kannst. Es wird allerdings auch nicht mehr aktualisiert, da es ja nur eine unabhängige Kopie eines Zustandes ist.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
