  CATIA V5 Drafting
  Darstellung eines Produkts (mal versteckt, mal nicht)
Autor Thema:  Darstellung eines Produkts (mal versteckt, mal nicht) (2034 mal gelesen)
Naca0015
Student/HiWi
Sehen Sie sich das Profil von Naca0015 an!   Senden Sie eine Private Message an Naca0015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naca0015
Catia V5R20
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Drafting eines Produkts erstelle mache ich das so, dass ich bestimmte Teile ausblende, Drafting erstelle, ausdrucke, nächstes Drafting (zum Bsp. der ausgeblendeten Teile).
Das ging bis jetzt immer ganz gut, da ich direkt gedruckt habe, doch nun möchte ich ein Drafting auf Din A 0 erstellen mit allen Ansichten drauf.
Doch nun kommts, wie es kommen muss.. Ich blende aus, erstelle die Ansicht, blende wieder ein und wieder aus und erstelle die nächste Ansicht, klicke auf aktualisieren und siehe da, sämtliche Ansichten passen sich an die aktuell eingeblendeten Sachen an ^.-
Die Funktion des automatischen Anpassens mag ja schön und gut sein und erspart sicher einige Arbeit, hier hindert sie mich aber. Könnt ihr mir sagen, wie ich Catia beibringe, doch bitte die Zeichnungen so zu lassen, wie ich sie erstellt habe?
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal im Assembly die Szenen an. Damit kannst du definieren welche Teile sichtbar sind und in welcher Position diese sich befinden. Näheres siehe Doku und Forensuche.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
für verschiedene "Zustände" des Produkts für die Zeichnungsableitung macht man sich gewöhnlich Szenen und leitet diese ab. (Forensuche nach Szene oder Scene).
Oder man arbeitet mit den Overload Properties (Eigenschaften überlagern) -> auch mit Forensuche auffindbar.
Ansonsten kannst Du jede Ansicht in den Eigenschaften (Properties) sperren. Das ist allerdings nicht sinnvoll, weil man bei Änderungen dann Probleme kriegt.
Mörchen
Naca0015
Student/HiWi
Catia V5R20
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für den Tipp  Habe gerade gesehen, dass man die gewünschten Strukturen auch einfach im Baum auswählen kann  Ist dass das, was man unter "Scene" versteht?
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das Selektieren der entsprechenden Teil ist was anderes als Szenen. Kann aber recht unübersichtliche werden wenn du zB 10 Teile selektierst und später noch ein hinzufügen willst.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
BARTY
CAD/CAM Anwendung
Sehen Sie sich das Profil von BARTY an!   Senden Sie eine Private Message an BARTY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BARTY
XP 32 / Vista 64
CV5R16SP9
CV5R17SP4
CV5R18SP3
CV5R19SP6
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naca0015 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das Selektieren der entsprechenden Teil ist was anderes als Szenen. Kann aber recht unübersichtliche werden wenn du zB 10 Teile selektierst und später noch ein hinzufügen willst."
Mit den modify links in den View-Objects klappt das doch ganz gut. (entfernen_hinzufügen)
BARTY
Der IDEE ist egal von wem sie kommt
