  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung einfrieren und Explosionszeichnung
Autor Thema:  Zeichnung einfrieren und Explosionszeichnung (3773 mal gelesen)
Rohn
Sehen Sie sich das Profil von Rohn an!   Senden Sie eine Private Message an Rohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rohn
erstellt am: 27. Nov. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
1.) Das wichtige zu erst!
Beispiel:
Ich habe einen Zylinder. Den möchte ich in einer Zeichnung mal eingefahren und ausgefahren darstellen! Geht das? Wenn ja wie?
2.) Kann ich mit CATIA so eine Explosionszeichnung machen? Ja? Wie?
Brauche es nämlich für eine Bedienungsanleitung
Danke für eure Hilfe
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2007 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rohn,
das geht beides mit einer Szene:
In einer Szene kann ein Zustand einer Baugruppe innerhalb des Produkts abgespeichert (eingefroren) und jederzeit durch Doppelklick auf den Eintrag im Strukturbaum wiederhergestellt werden. Die Szenen werden unter dem Knoten “Applications /Szenen“ dokumentiert.
Das ist zum Beispiel nützlich für die Zeichnungsableitung (Explosionsdarstellung), oder um verschiedene Positionen von beweglichen Teilen darzustellen.
In der Szene kannst Du Dein Assembly zum Beispiel zerlegen per Befehl oder mit dem Kompass nach Gutdünken auseinanderziehen.
Am Schluss muss die Szene verlassen werden (Icon zum Verlassen, wie im Sketcher)
Die Szene erscheint im Baum unter „Applications /Szenen“ und kann jederzeit durch Doppelklick auf den Eintrag wieder aufgerufen werden.
Für eine Explosionsdarstellung muss im 3D-Modell eine Szene vorhanden sein.
Im Drawing das Icon für die Iso-Ansicht selektieren und im 3D-Modell zuerst die Szene (im Strukturbaum) und dann eine Ebene selektieren.
Die Explosionsdarstellung im  Zeichnungsblatt positionieren und durch Mausklick generieren.
Mörchen
nafets3
Sehen Sie sich das Profil von nafets3 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets3
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
ich habe dazu auch eine Frage: Du schreibst, dass man im 2D eine Iso Ansicht machen muss. kann man auch normale Ansichten erzeugen - sprich z.b. eine normale Draufsicht aber in zerlegtem Zustand?
Wäre für uns interessant weil wir z.b. Zangen in geschlossenem und geöffneten Zustand auf Zeichnungen darstellen und bemaßen müssen.
Vielen Dank schon mal
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Rohn,
Du kannst nach der gleichen Methode natürlich auch eine Vorderansicht oder was auch immer machen. Wichtig ist nur, dass Du bei der Erstellung der ansichten immer zuerst im Baum die Szene anklickst und erst dann die Ebene.
Mörchen
