 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Tabelle wird in View unvollständig dargestellt (2435 mal gelesen)
idefix27 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann helfen? ich kopiere einen Teil einer Excel-Tabelle in eine View. In der View erscheint nur ein Teil des kopierten Bereichs, ausserhalb eines (wie auch immer festgelegten?) Bereichs der View werden Zeilen und Spalten nicht mehr dargestellt. Öffne ich die Tabelle wieder mit Doppelklick, ist in Excel der ursprünglich kopierte Bereich sichtbar. Wie kann ich die Tabelle vollständig darstellen? Schon mal Danke für Eure Unterstützung. Idefix27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lexy m Mitglied Technischer Zeichner i.A.
 Beiträge: 7 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idefix27
Hallo, also ich habe das jetzt mal schnell ausprobiert^^ bei mir übernimmt er alles, er springt auch wieder in die Excell-Tabelle, so wie von dir beschreiben, jedoch wenn ich in der Excell-Tabelle etwas ändere, dann übernimmt er das nicht automatisch in meiner Zeichnung. Ich denke das war dein Problem, oder? Meine Lösung: Bereich noch einmal neu markieren und rauskopieren, ist ein Aufwand von circa 20 Sekunden... und es funktioniert-bei mir zumindest. Hoffe ich konnte weiterhelfen ------ Gruß lexy m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idefix27
idefix27 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lexy m, das hatte ich auch schon probiert und die gleichen Ergebnisse. Das Problem tritt bei mir erst ab einer bestimmten Größe der Tabelle auf. Kleinere Tabellen lassen sich prima editieren. Wenn eine Zeile oder Spalte eingefügt wird, fällt dann meist die Zeile oder Spalte am Rand weg. Dann hilft, die Tabelle zu löschen und einfach neu einzufügen. Aber ab einer bestimmten Größe bleibt die Darstellung unvollständig, übrigens in R18 und R19. Ich hatte auch schon gesucht, ob eine Begrenzung in Tools/Options definiert ist, aber nichts gefunden. Gruß Idefix27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idefix27
Hi, also ich habe noch mal was probiert, wenn du die Zeilenhöhe und die schriftgröße in deiner Excell-Tabelle kleiner machst, dann funktionierts. Das Ding ist nur, das du dann deine Grafik größer ziehen musst, und die Qualität des Bildes richtig schlecht wird. Das liegt dann wohl an Excell-nicht an Catia... Eine andere Lösung kann ich dir auch nicht bieten, sorry... ------- Gruß lexy m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
idefix27 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lexi m, vielen Dank für deine Mühe. Ich konnte deinen Tipp nachvollziehen. Es scheint einen Rahmen zu geben, der die Sicht auf die Excel-Tabelle begrenzt, kleinere Schrift ergibt dann mehr Inhalte, die sichtbar sind, mit dem beschriebenen Effekt. Seltsamerweise liegt im Hintergrund sogar die ganze Tabelle, nicht nur der kopierte Bereich, wenn man die mit Doppelklick wieder öffnet. Bleibt die Frage: kann ich den Bereich vergrößern und wo? Oder bleibt nur die Methode, die Tabelle nach Änderungen jeweils neu als Bild einzufügen? Eine Catia Tabelle ist jedenfalls viel zu umständlich in der Handhabung. Gruß idefix27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für idefix27
idefix27 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke lexy m, da habe ich nicht gründlich genug gesucht. Wir werden wohl Sücklisten ab einer gewissen Größe nur noch als Bild einfügen. .csv Tabellen müssen nach Import jedesmal wieder neu formatiert werden, das erscheint zu umständlich. Gruß idefix27 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
