  CATIA V5 Drafting
  Excel Stückliste in Drafting unvollständig
Autor Thema:  Excel Stückliste in Drafting unvollständig (2070 mal gelesen)
Michik85
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Michik85 an!   Senden Sie eine Private Message an Michik85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michik85
Catia V5 R18
Windows Vista 64bit
6GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Stückliste in Excel erstellt und möchte diese nun in die Zeichnung einfügen.
Soweit funktioniert das auch, nur dass er die Stückliste bei Pos. 28 von insgesamt 39 abschneidet.
Habe schon alle möglichen Dinge ausprobiert:
-Papierformat in Excel geändert
-einfügen in Arbeitsansicht
-einfügen im Blatthintergrund
aber immer das gleiche.
Über Lösungen würde ich mich sehr freuen.
[Diese Nachricht wurde von Michik85 am 09. Dez. 2008 editiert.]
Michik85
Catia V5 R18
Windows Vista 64bit
6GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt ist mir noch was eingefallen! Ist es möglich die Catia eigene Stückliste vor Veränderungen zu sichern, d.h. dass Formatierung und Inhalt, beim Aktualisieren nicht mehr geändert, bzw. verworfen werden?
Gaucho
Sehen Sie sich das Profil von Gaucho an!   Senden Sie eine Private Message an Gaucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaucho
CATIA V5 R16 Sp5
CATIA V5 R17 SP5
CATIA V5 R19 SP3 64
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michik85 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte diese Frage noch einmal "ausgraben".
Habe selbiges Prob, hängt mit der Schriftgröße in Excel zusammen.
Mache ich diese kleiner ist von der BOM alles da, aber die Qualität miserabel,
mache ich sie größer, ist Qualität gut, aber es fehlt was...
Kann jemand helfen?
Danke!
mfg Gaucho
RSchulz
erstellt am: 08. Okt. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michik85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaucho,
das Problem ist, dass immer nur eine Seite bzw. ein gewisser Bereich übergeben wird. Somit wird natürlich mehr übergeben, wenn du die Schriftgröße verkleinerst. Soweit ich weis, hat DS das als Problem von Office abgestempelt, meine Hand würde ich dafür aber nicht ins Feuer legen. Wir verwenden nur noch Stücklisten im csv-Format und fügen uns diese dann mit der Funktion "Table from CSV" ein. Diese Funktion ist unter der Symbolleiste "Annotations" in der Unterleiste "Table" zu finden. Die Stückliste selbst kannst du via save as im Excel als csv-Tabelle speichern.
HTH
MFG
Rick Schulz
