  CATIA V5 Drafting
  Skizze für Bohrungsposition in Zeichnung
Autor Thema:  Skizze für Bohrungsposition in Zeichnung (11740 mal gelesen)
Anderson
Sehen Sie sich das Profil von Anderson an!   Senden Sie eine Private Message an Anderson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anderson
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin grad am Zeichnung erstellen und bekomm die Krise. Wie bekomme ich die Skizze für die Position der Bohrung in die Zeichnung?
Ich wollte erst Hilfslinien einzeichnen, aber das will mir nciht gelingen..
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
für was brauchst Du denn die Positionierungsskizze in der Zeichnung?
Mögliche Lösung: Bohrung erstellen, neue Skizze erzeugen, dort einen Punkt erzeugen und den mit dem Punkt aus der Borhungsskizze kongruent setzen (im Baum auswählen) oder zuerst eine Skizze erzeugen und die zur Positionierung der Bohrung verwenden. In der Zeichnung in den View-Optionen noch die 3D Punkte aktivieren und gut ist.
Daniel
Edit: hab die Hälfte vergessen ;-).
[Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 25. Aug. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anderson,
Schau mal hier
Hilft das?
Liebe Grüße,
Nina
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 25. Aug. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
das vorgehen funktioniert leider mit Bohrungsskizzen nicht! Zumindest nicht in der R16.
Daniel
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel, danke für den Hinweis  ,
Original erstellt von Vespafahrer:
stimmt, hab's auch grad' gemerkt (Zumindest wenn die Skizze "eingebettet" ist).
Außerdem ist der Schalter nicht mehr auf der Karteikarte "Erzeugung" sondern unter: Tools->Optionen->Mechanische Konstruktion->Zeichnungserstellung:
  Karteikarte: "Ansicht".
zurück zum thread:
Da ich vermute, dass Anderson irgendwelche "wichtigen" Hilfskonstruktionen in der Skizze hat, biete ich noch den folgenden Vorschlag:
Die unter der Bohrung eingebettete Skizze läßt sich mit RMT "Kopieren" (Strg-C)
Danach dann z.B. in ein GeoSet oder den Hauptkörper, "Einfügen" (Strg-V)
Diese Skizze taucht dann bei Bedarf in der Zeichnung auf.
Damit die Bohrung jetzt der neuen (kopierten) Skizze folgt, könntest Du die Originalskizze jetzt noch Überarbeiten: Bohrung "kongruent" zur Position aus der "neuen" Skizze.
Liebe Grüße,
Nina
Anderson
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Ich hab in den Optionionen "nach filter" Fragen aktiviert oder so. Nachdem ich mich dann mit den Filtern beschäftigt habe gings.
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
NX 2406
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hab zwar keine Ahnung was das für eine Einstellung sein soll aber wenns funktioniert ist ja gut!
Die Idee von Nina ist auch nicht schlecht! Noch besser ist es allerdings nach dem kopieren die Skizze "as Result with link" einzufügen!
Daniel
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 25. Aug. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
OT:
@Daniel
Jaa natürlich!!! Einfügen Spezial!!
Ich arbeite eindeutig zu selten mit CATIA...
Erneut vielen Dank für die Klarstellung.
Liebe Grüße,
Nina
PS: Das mit dem Filter hab' ich jetzt übrigens auch nicht verstanden
Meinte Anderson womöglich gar nicht die Skizze, sondern die Bemaßung???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Aug. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht es ach ohne Kopie: Skizzen selektieren -> RMT -> Objekt -> Geometrisches Set ändern -> ein (eingeblendetes) GeoSet wählen
Vespafahrer
erstellt am: 25. Aug. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anderson 10 Unities + Antwort hilfreich
... obwohl das ja auch nur eine Kopie ist ;-). Hat aber den Vorteil dass man die Bohrungsposition auch über die Skizze im geometrischen Set ändern kann!
Daniel
