  CATIA V5 Drafting
  3D Skizze ins Drawing
Autor Thema:  3D Skizze ins Drawing (6282 mal gelesen)
Martin Ritthaler
Sehen Sie sich das Profil von Martin Ritthaler an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Ritthaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Ritthaler
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es irgend eine Möglichkeit eine Skizze vom 3D in ein Drawing zu bekommen? Umgekehrt funktioniert es ja wunderbar.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich bin schon am verzweifeln.
Danke schon mal,
Martin
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
also das geht wie folgt:
1. Skizze erstellen
2. In Tools->Optionen->Mechanische Konstruktion->Zeichnungserstellung:
  Karteikarte: Erzeugung -> die Option 3D Drahtmodellelemente Projizieren aktivieren.
3. In Drafting -> Befehl Vorderansicht auswählen
4. Im Part Skizzierebene selektieren
Fertig.
mkh
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
WINDOWS
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Zieh Dir eifach einen Block mit der Länge z.B. 0,01mm
und mach davon eine Ansicht.
Funktioniert auch.
Fugmann
Geht nicht, gibt's nicht
geht schwer, gibt's schon eher
Martin Ritthaler
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Block funktioniert bei meiner Skizze leider nicht.
Aber trotzdem danke!
Die andere Sache hat wunderbar funktioniert!
Vielen Dank!
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Ritthaler am 11. September 2003 editiert.]
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider ein tiefer gehendes Problem:
Wenn ich im 3D mehrere Konzeptschnitte erstellt habe, so möchte ich nun von diesen einzelen Schnitten (Skizzen, oder aber komplette "offenen Körper") jeweils eine einzelne Ansicht erzeugen.
Bisher habe ich dazu im 3D eine "Schnittansich/Ansichtsebene" definiert und diese für die Zeichnungsableitung verwendet.
Wenn sich aber diese Schnitte schneiden, so bekomme ich die entsprechende Schnittkontur in meine Zeichnung.
Deshalb meine Frage:
ist es möglich eine Zeichnungsableitung nur von bestimmten 3D-Elementen (die sich in nur einem Part befinden) oder von nur einem bzw. nur bestimmten "geöffneten Körpern" zu erzeugen?
Gibt es Möglichkeiten das Problem mit Layern zu lösen?
(Ich selbst habe bisher nur schlechte Erfahrungen mit den Layern gemacht.)
Andreas
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 15. Sep. 2003 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
klar ist das möglich!!!
Du kannst natürlich Ansichent von nur bestimmten Open Bodies auswählen.
Bei der Erzeugung der Ansicht wählst Du ganz einfach nur den entsprechenden OpenBody und nicht das Catpart aus.
Du musst dann halt Deine Konzeptschnitte aufteilen in unterschiedliche OpenBodies.
Layer brauchst Du dafür nicht. Die OpenBodies sind in dem Fall Deine Layer.
Waech
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich dachte ja immer ich wüßte inzwischen dann doch das ein oder andere, aber ich merke, man lernt selbst bei den einfachsten Sachen nie aus.
Danke für tollen Tip.
Andreas
jan900
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von jan900 an!   Senden Sie eine Private Message an jan900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan900
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wie man nun Skizzen in eine Zeichnung bekommt hab ich kappiert und erfolgreich
durchgeführt. Trotzdem bleiben ein paar Fragen noch!
1. In einem Part hab ich diverse Schnitte die auch in die Zeichnung eingebracht sind.
Was mir fehlt ist eine Ansicht mit dem durchprojeziertem Bauteil, was ich aber nur
als V4  Part in der Projektumgebung habe. Wie bekomme ich das nun als Ansicht in die Zeichnung?
2. Die Zeichung ist mit dem PArt verknüpft,  d. H. ändere ich etwas im Part ändert es sich auch in der
Zeichnung. Wie hebe ich diese Verknüpfung auf?
3. Erstelle ich eine Ansicht mit einem Schnitt, werden die anderen auch Schnittelemente diverser
Schnitte mit in der Ansicht angezeigt. Bei V4 hat man da einfach Filter gesetzt! Gibt es da ähnliches in V5?
4. Zu guter letzt, was ist mit dem heissgeliebten Netzlinien, wie werden die erzeugt oder gibt es die nicht mehr in V5?
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
@jan900
1. Space einschalten wie in V4 ist nicht mehr. Einfach eine Ansicht vom V4-Model erzeugen (so wie mit Auxview 2).
2. Eigenschaften der Ansicht aufrufen und Ansicht sperren.
4. Die Netzlinien gibt es in V4 auch nur als Makro.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001178.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000106.shtml
Jochen Kaestle
www.denc.de
MarcBlue
Chef
Sehen Sie sich das Profil von MarcBlue an!   Senden Sie eine Private Message an MarcBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcBlue
erstellt am: 25. Nov. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
nun hätte ich da mal ein Problem. Angenommen, ich habe einen Schnitt unter einem bestimmten Winkel erzeugt über eine Linie in der Draufsicht. Diese Linie kreuzt die Mittellinie des Teils. Diesen Schnittpunkt möchte ich gerne in dem Schnitt als Mittellinie haben.
Früher ging das mit V4 recht einfach (project). Kann mir da jemand weiterhelfen?
MarcBlue
Chef
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.. irgendwie weiß ich nicht, was los ist. Egal, wo ich eine Frage stelle, mir antwortet niemand. Kann denn wirklich niemand helfen?
denc_ag
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcBlue,
versuch's mal im Drafting mit "Tools/Multi View (2,5D)".
Wenn das nicht zielführend ist, würde ich den Schnitt und die "Mittelline" im 3D erzeugen und in der Ansicht anzeigen lassen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
CADKonst
Sehen Sie sich das Profil von CADKonst an!   Senden Sie eine Private Message an CADKonst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKonst
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ritthaler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan900
Ich habe mir die Netze in einem offenen Körper in eine Skizze gezeichnet. Ist allerdings etwas umständlich und die Skizzenebene muß vor dem darzustellenden Teil liegen. Sonst sind Bereiche des Netzes verdeckt. Oder weiß jemand wie man eine Skizze nicht verdecken lassen kann, den Rest aber schon?
