  CATIA V5 Drafting
  blank background? wird nicht gedruckt
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  blank background? wird nicht gedruckt (2027 mal gelesen)
adran.dargel
Sehen Sie sich das Profil von adran.dargel an!   Senden Sie eine Private Message an adran.dargel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adran.dargel
erstellt am: 24. Jul. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich möchte gern eine Zeichnung Plotten dafür wird von mir unter safe as ein *.tif erzeugt, welches ich dann an den Druckserver schicke.
Als Eigenschaft eines Textfeldes kann man die Geometrie unterhalb eines Textfeldes ausblenden (Option: Bland Background). Soweit so gut. Leider das bei dem Export als *.tif verloren.
Hat jemand nen Lösungsvorschlag? Würd mich freuen.
Gruß adran
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adran.dargel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adran.dargel,
muss es unbedingt über den TIFF-Umweg laufen?
Könntest Du nicht auch direkt Drucken? (print)
Dann könntest Du nämlich über "Options...", auf der Karteikarte "Color", die Option "Print text blanking" aktivieren. (Und noch einiges mehr)
Falls Du keinen direkten Kontakt zu deinem Plotter hast, könntest Du ja z.B. einen PDF-Creator als Drucker einrichten, über den dann die TIFF's erzeugt werden.
Gruß, Nina
Mehr zum Thema
und noch mehr
adran.dargel
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte das Problem ersmal auf die lange Bank geschoben, wollte mich aber trotzdem nochmal für den Hinweis bedanken. Mit dieser Lösung also dem direkten Drucken kann ich auch erstmal sehr gut leben.
bis dann...
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst auch in CATIA einen TIFF-Drucker einrichten. Hast du das schon probiert?
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
adran.dargel
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
wo bekomm ich denn einen tiff Drucktreiber her? Oder wie könnte sowas funktionieren?
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adran.dargel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000893.shtml
(3. Beitrag)
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
adran.dargel
erstellt am: 05. Aug. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werd ich morgen gleich ausprobieren.
