  CATIA V5 Drafting
  Schraffur freistellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur freistellen (3093 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo habe ich die Möglichkeit Einfluß zu nehmen auf das freistellen von Schraffur um eine Masszahl herum? In den Eigenschaften der Masszahl kann ich zwar einstellen, dass es frei bleiben soll, aber dasist ja nur ein minimaler Bereich um die Zahl.
Zudem habe ich das Phänomen, des er es zwar anzeigt auf freilassen, jedoch im Plot gehen die Linien wieder durch.
Kann ich die Freistellung vergrößern und woran könnte es liegen dass der Plot plötzlich ohne Freistellung ist?
Tiberius
Berges
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Berges an!   Senden Sie eine Private Message an Berges  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berges
Win 7 64 bit
Catia R24 Sp1
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius
Beim Plotten muß in den Optionen das Feld "Text auf weißem Hintergrund drucken" eingeschaltet sein.
Ob der Rahmen um die Masszahlen vergrößert werden kann weis ich nicht.
Berges
KOBUE
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tiberius!
Eine saubere Möglichkeit zum Freistellen der Maßzahl habe ich auch schon gesucht und nicht gefunden... Es funktioniert aber über das Hinzufügen von Textfeld vor und nach der Maßzahl. Als Inhalt einfach ein Leerzeichen angeben und das weiße Feld um die Maßzahl vergrößert sich. Gibt aber bestimmt auch eine "richtigere" Lösung!
Schönen Gruß
Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Sache von berges ist bei mir schon so eingestellt.
An das Textfeld davor und dahinter hatte ich auch schon gedacht.
Tiberius
CEGI
DI
Sehen Sie sich das Profil von CEGI an!   Senden Sie eine Private Message an CEGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEGI
erstellt am: 04. Aug. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut mal unter Standardeinstellungen CV5 R18 im Adminmodus nach.
betrifft z.B. Blanking bei Mittellinien und Toleranzen zu. Deshalb gibt es sicherlich auch entsprechende Freistellungen (Blanking) bei Schraffuren.
z.B. Einstellung bei Mittellinien:
Masszahl der Bemaßung /Kontextmenü/Eigenschaften/Register TEXT /Texthintergrund:alles ausgeblendet
Blanking bei Toleranzen
Tool/Standards Kategorie Drafting /ANSI/Darstellungen/Toleranz/Default/TEXT/Texthintergrund: alles ausgeblendet
CEGI
