  CATIA V5 Drafting
  Komplexe Zeichnung von grossem ASM
Autor Thema:  Komplexe Zeichnung von grossem ASM (1443 mal gelesen)
Artischocce
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Artischocce an!   Senden Sie eine Private Message an Artischocce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artischocce
CATIA V5 R
erstellt am: 25. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte von einer grossen Baugruppe eine Zeichnung mit vielen Ansichten und Schnitten durch jede Schraube/Verbindung/Umgebungsgoemetrie erstellen. Alles soll auf ein Blatt passen, was wohl wenn fertig, so ca. 7m lang sein wird.
Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Aufbau, sodas ohne grössere Wartezeiten bei updaten oder neu anlegen, gearbeitet werden kann?
Ich denke, auf jeden Fall sollte jede Ansicht/Schnitt per Object-modify link nur auf die darzustellenden products.. verweisen um ein ständiges Aus/Einblenden zu vermeiden.
-Es sind viele Products mit Umgebungsdaten dabei.
-Rechner mit 64 bit steht zur Verfügung
-Die genaue V5 "Revision" und die Modellgrössen kann ich erst am Montag bekannt geben.
-PDM/PLM-System: SmarTeam
Freu mich auf hilfreiche Tips!
Danke und schönes WE
Artischocce
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artischocce 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dass noch normgerecht? Warum nicht mehre einzelne Zeichnungen pro Schnittstelle/Baugruppe) und mehrer Blätter pro Zeichnung?
Ich würde versuchen die Ansichten als angenäherte Ansichten darzustellen und ggf Bauteile kleiner zb 10mm nicht darstellen zu lassen (in den Eigenschaften der Ansicht)
...jede Schraube/Verbindung/Umgebungsgoemetrie erstellen...
Muss das wirklich sein?
Da die Verwendung von Szenen übersichtlicher.
PS: Willkommen im Forum. Auf catia.cad.de steht auch was zum Arbeiten mit großen Zeichnungsableitungen.
