  CATIA V5 Drafting
   einmalige steuernde Bemaßung mehrerer Kreise ??
Autor Thema:  einmalige steuernde Bemaßung mehrerer Kreise ?? (1421 mal gelesen)
Markus83
Sehen Sie sich das Profil von Markus83 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus83
erstellt am: 19. Apr. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in diesem Semester mit CAD angefangen bin also Neuling.
Wir sollen nun ein Blechteil konstruieren mit möglichst wenig Bemaßungen.
Folgende Frage. Ich habe 3 Kreise auf eine Linie kongruent gesetzt und möchte durch Bemaßung eines Kreises alle drei steuern. Gibt es da eine Möglichkeit ?
Weiß nicht ob es von belang ist,aber ich habe V5R19.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Grüße Markus
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst auch im Interactive Drafting Parameter setzen, die du dann mit einer Formel mit dem steuernden Maß verknüpfst. Im Gegensatz zu Part Design funktioniert die Verknüpfung aber nur mit dem f(x)-Icon in der Knowledgeware-Toolbar.
Ich frage mich aber, warum du das nicht im Part Design konstruierst.
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 19. Apr. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus83 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Naja es gibt da schon andere möglichkeiten wenn keine Parameter verwenden möchtest. Da wäre zum Beispiel eine Konstruktionslinie parallel zu den Achsen der Kreise. Den Kreisumfang hängst du dann an diese Konstruktionslinie und bemasst die Linie zum Mittelpunkt der Kreise. Damit kannst die Kreise auch mit ein und das selbe Mass ändern. Würde dir aber empfehlen sowie CEROG bereits sagte das ganze im Part Design zu machen. Hast einfach mehr möglichkeiten zur weiterbearbeitung. Reicht schon wenn eine weitere Ansicht machen willst, musst dann nicht alles neu Zeichnen. Eventuell ist aber ja genau das Zeil deiner Übung, konnte ich eben nicht rauslesen.
Gruss Marques
Markus83
erstellt am: 19. Apr. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten.
Ich habe die Variante mit der Linie genutzt.
Mit den Parametern hab ich nich ganz durchgesehen , aber ich werd mich noch damit beschäftigen.
Auf die Frage mit dem Part Design: Das sollen wir noch nicht benutzen, Vorgabe is leider Drafting.
Aber wie gesagt: Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich wünsch euch noch einen schönen Sonntag.
Grüße Markus
