| | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: MEhrere Teile auf ein Blatt! (1881 mal gelesen)
Camel190785 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei die Technischen Zeichungen zu erstellen. Ich möchte mehrere Teile auf ein A0 Blatt machen. So das auch jedes tei ein eignen schriftkopf hat. Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Mrz. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
Hi Camel. Klar kannst du unterschiedliche Parts auf ein Blatt ableiten! Aber ICH möchte bei euch nicht das Datenmangement administrieren  Ist mindestens unhüblich! Eher sogar meistens verboten! Die Schriftköpfe bekommst du nicht automatisch. Kannste aber tricksen, indem du dir diese Schriftfelder als Detail erstellst und immer wieder neu einbindest auf die Zeich nung. Aber wozu brauchst man sowas? gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
Hallo allerseits, @thomasacro: Das mit dem unüblich bzw. verboten ist sehr relativ: Im Automobil-Bereich kenne ich mindestens 2 große deutsche Hersteller, wo dies im Werkzeugbau/Anlagenbau Standard ist. Hier wird mit der Methode 1 Hauptschriftfeld und mehrere Einzelteil-Schriftfelder gearbeitet. Das Hauptschriftfeld, der Rahmen, die Einzelteil-Schriftfelder und viele andere "Stempel" werden dann jeweils als Details (2D-Components) eingefügt. @Camel190785: Der Weg könnte so, wie schon oben aufgezeigt, funktionieren. Allerdings musst Du Dir Gedanken machen, welche Informationen Du wo brauchst. Bei den erwähnten "Automobilisten" gibt es den Zeichnungssatz immer für die ganze Baugruppe inklusive aller Einzelteile. Hier sind allerdings die Einzelteile auch nie einzeln nutzbar, sondern immer nur im Baugruppen-Bezug! Resümee: Es funktioniert prinzipiell und wird auch in diversen Bereichen so genutzt. Sinn und Unsinn dieser Methode steht und fällt mit dem Sachnummernsystem und der Zugehörigkeit der Einzelteile. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
Hallo Lusilnie. Ich bin nicht mehr so DER Praktiker und wusste das nicht. Aber wie läuft das dann mit den PDM Systemen, die die Schriftfelder mit Daten befüllen? Klappt das für diese "Sammelzeichnungen"? Wie wird gewährleistet, dass es nur EINE Zeichnung zu diesem Part gibt, und nicht mehrere? Wenn diese Einzelteile zur Fertigung geschickt werden bekommen diese Dienstleister dann immer diese "Sammelzeichnungen"? Wenn ein Teil versioniert wird, wird dann auch die Sammelzeichnung versioniert? gruß, Tom Und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
Hallo thomasacro, was heißt hier "... mit den PDM Systemen, die die Schriftfelder mit Daten befüllen?" - Es gibt entweder gar keine automatische Befüllung oder nur die Infos zur Baugruppe! Das Einzelteil selbst existiert nur als Position der Baugruppe! Eine Kopplung zwischen PDM-System und CATIA existiert nicht wirklich. Es lassen sich Dateien aus dem PDM-System aus- und im CATIA einlesen oder umgekehrt, meist aber nur über mehr oder minder abgekoppelte Transfersysteme. Was die Fertiger genau bekommen, weiß ich nicht, entweder alle Zeichnungen der Baugruppe oder nur das Blatt, wo das entsprechende Teil abgebildet ist. Änderungen an Einzelteilen sind immer Änderungen der Baugruppe, auch nur diese wird versioniert, da das Einzelteil ja nur als Position der Baugruppe existiert. Es gibt halt noch nicht überall die Einzelteilverwaltung... mfg, Lusilnie
erstellt am: 28. Mrz. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Mrz. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Camel190785
Ja ja , bin ja schon still  Ich meine mit "... mit den PDM Systemen, die die Schriftfelder mit Daten befüllen" Dass im jeweiligen Schrtiftfeld üblicherweise die Dokumentnummer, Massen und andere Angaben, welche aus dem zugeordneten 3D-Part stammen in den Schriftkopf übernommen werden (können). Deren Positionierung in den Schriftfeldern ist dann nicht miehr ganz so einfach, wenn die Unterschriftfeld-Details auf dem Blatt verteilt sind. Desweiteren sehe ich es auch als nicht trivial, wenn die Einzelteile in unterschiedlichen Baugruppen verbaut werden, oder aus Baugruppen Einzelteile ausgetauscht werden, oder in unterschiedlichen Konfigurationen vorliegen... Ich habe damit aber bisher zu wenig Erfahrung sammeln können und bin über eure Informationen dankbar! Gruß, und noch ein schönes Wochenende, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 28. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
