  CATIA V5 Drafting
  Problem mit Bezugsmassen in mehreren Skizzen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Bezugsmassen in mehreren Skizzen (732 mal gelesen)
HUMMEL1981
Sehen Sie sich das Profil von HUMMEL1981 an!   Senden Sie eine Private Message an HUMMEL1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HUMMEL1981
erstellt am: 06. Dez. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des technischen Entwurfs :-)!!!
Arbeite seit einiger Zeit mit Catia im Rahmen einer Arbeit die ich anfertige muss habe ich für ein Fluggerät einen Rahmen erzeugt. dieser besteht aus mehreren 2-D skizzen. 2-D ist ausreichend da wir über eine Tischfräse verfügen und sämtliche Teile aus Platten fräsen. Die Einzelteile werden letztendlich über Nasen- und Nutverbindungen zusammengefügt und verklebt.
Nun musste ich leider ein Problem feststellen wo ich vorher nicht mit gerechnet hätte.
Ich hatte alle Nuten und Nasen für eine Plattenstärke von 2mm dimensioniert. Als die Platten nun kamen und ich darauf los fräsen wollte, stellte ich fest das alle Platten zwischen 2,2 bis 2,3 mm Plattenstärke waren.
Nun meine Frage ich hab zwar alle einzelnen Skizzen inzwischen nochmal überarbeitet und innerhalb mit formeln verknüpft, aber ist es auch möglich alle skizzen bzw. sämtlichen Nuten ein und der selben Formel zuzuweisen das ich quasi nur noch eine Skizze öffnen muss und dort die Nut veränder und das automatische auf alle meine anderen skizzen mit angewendet wird?
Ich wär euch sehr dankbar für ein paar nützliche Tips!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Dez. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUMMEL1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hummel und Willkommen im Forum.
Du sagst, du Arbeitest im 2D und hast auch Deine Frage ins DRAWING-Portal gestellt. Andererseits sprichst du von Skizzen, welche ja ein 3D-Tools sind.
3D zu Arbeiten bringt natürlich immense Vorteile ;-)
Aber zurück zu deiner Frage: Ich würde einen Benutzerparameter erstellen indem die Materialstärke definiert ist. alle Skizzen können sich dann auf diesen Parameter beziehen und dessen Wert übernehmen. Ändert es sich, wird es dasnn in jeder Skizze berücksichtigt, wo dieser wert eingebaut ist.
gruß, Tom
Aber ich gebe zu: SO GANZ hab ich deine Frage nicht verstanden
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX11
erstellt am: 06. Dez. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUMMEL1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Nicht Konstruktiver Tip:
Wenn du entlang der Kante umrissfräst,
dann rechne mit einem 0,9mm oder 0,85 Fräser und nimm einen 1mm Fräser,
wenn es keine Rolle spielt das die Aussenkontur um 0,1mm / 0,15mm kleiner wird.
HUMMEL1981
erstellt am: 06. Dez. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke TOM :-)
Mit dem 2D meinte ich das alle Zeichnung/Skizzen einfache 2-D modelle sind die ich danach nur austrage und ihnen eine Dicke zuordne so werden sie dann auch 3-D. Sind aber halt nur Platten. Keine komplexen 3D-Körper deswegen war mir der Ausdruck 2-D passender ;-). Zwar füge ich am Ende alle Platten/Einzelteile zu einen Körper zusammen.
Für die Fräse is aber nur die 2-D skizze entscheiden (X,Y) da die Z-achse ja nur die Plattenstärke ist.
Mein Problem um es nochmal anzusprechen ist das alle Teile Nuten und Nasen haben ungefähr besteht der Rahmen aus 100 Teilen (insgesamt 20 Einzelteilskizzen) diese Nuten sind alle auf eine 2mm Plattenstärke ausgelegt wenn ich nun aber von einem Hersteller eine Platte bekomme mit 2,3mm Plattenstärke habe ich entweder die Möglichkeit alle Teile mit der Feile nachzuarbeit  oder jede Nut nochmal zu überarbeiten was wenn man jede einzeln ändert ein tolles unterfangen ist. Momentan habe ich alle Nuten pro Einzelteilskizze miteinander verknüpft. Aber habe trotzdem noch 19 andere Teile^^ die ich dann auch nochmal überarbeiten muss. Is anhand der Verknüpfungen innerhalb der Einzelteilzeichnungen zwar ein überschaubarer Aufwand aber wenn es ne einfache Lösung geben sollte dachte ich mir werd ich sie hier finden.
Nun beles ich mich erstmal mit den Benutzerparametern und dann schaun wa ma weiter!
Ganz vergessen!
Schönen Nikolaus euch allen :-)
HUMMEL1981
erstellt am: 06. Dez. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch dir danke Thomas!
der nicht konstruktive Tip ^^ is einfach aber genial man man man warum komm ich nich auf solche Gedankenblitze hehe
Das war jetzt die Praktische Lösung fehlt mir nur noch die Theoretische
