  CATIA V5 Drafting
  Verlinkung einer Drawing ändern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verlinkung einer Drawing ändern (3149 mal gelesen)
pausenclown
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von pausenclown an!   Senden Sie eine Private Message an pausenclown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pausenclown
CATIA V5 R19
erstellt am: 21. Aug. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Catia V5 R14. Ich habe eine Drawing, nennen wir sie (x), auf Ihr wurde ein Product (a) abgeleitet, das Produkt (a) enthält die Parts (1,2,3). Jetzt habe ich ein zweites Product (b) mit den Parts (4,5,6), Produkt (a) und (b) ähneln sich geometrisch., Auch die Parts 1 und 4, 2 und 5, 3 und 6 ähneln sich jeweils. Jetzt möchte ich eine neue Drawing (y) aus der alten (x) erstellen nur, das ich die Ableitung jetzt vom Product (b) machen möchte. Soweit die Aufgabenstellung.
Ich habe die Drawing (x) per "save as new document" als Drawing (y) gespeichert und (x) wieder geschlossen. Geöffnet sind nun die Drawing (y) und die Produkte (a) und (b). Auf der Drawing sind eine Vorderansicht, zwei Schnitte und eine Isometrische Ansicht abgebildet.
Folgendes habe ich probiert, Edit => Links => pointed Document => Replace => habe dann über "File" das Produkt (b) ausgewählt
Catia schmeißt dann folgende Meldung raus:  ERROR - Objekt: Frontview - "The link refused the document" und behält die alte Verlinkung.
Da ich zwanzig neue Zeichnungen von zwanzig neuen Produkten erstellen muss und nicht jede Drawing komplett neu erstellen möchte, stelle ich mein Problem hier online.
Wisst Ihr eine Möglichkeit, wie ich den Arbeitsaufwand so gering wie möglich halten kann?
Vielen Dank, dass Ihr euch einen Kopf macht
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Aug. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausenclown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  pausenclown,
vielleicht hilft Dir das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002619.shtml#000000
Mörchen
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pausenclown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Version 3 des Macros läuft gut!
Habe gute Erfahrung damit.
Klaus
Klaus
