  CATIA V5 Drafting
  Verknüpfung falsch
Autor Thema:  Verknüpfung falsch (2173 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben eine Zeichnung erstellt von einem Einzelteil. Leider wurde beim Erzeugen der Ansichten das Part in einer geöffneten Baugruppe ausgewählt und so die Ansichten des Einzelteiles erzeugt.
Also ist richtigerweise in den Verknüpfungen:
Nach Element: Part
Dokument auf das verwiesen wird: Product.
Nun war aber leider das Product nur eine Hilfsbaugruppe, die es so beim Kunden nie geben wird, daher darf sich unsere Drawing nicht auf dieses Produkt beziehen.
Wir haben nun versucht, das Dokument zu ersetzen, aber es kommt die Fehlermeldung: "Verknüpfung verweigert das Dokument"
Was tun? Muss man die Zeichnung neu erstellen?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte Maustaste auf die Ansicht > Objekt "Ansicht" > Verknüpfung ändern > Link entfernen > unten in das Feld reinklicken > ins part wechseln > das part anklicken > in die Zeichnung wechseln > Alle hinzufügen betätigen > mit OK bestätigen.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 11. Aug. 2008 editiert.]
Vespafahrer
erstellt am: 11. Aug. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist die Zeichnung vom Produkt abgeleitet funktioniert das mit den Links nur innerhalb vom Produkt. Das Part (separat geöffnet) kann man nicht anwählen (gerade getestet). Eine Möglichkeit wäre die Ansichten neu vom Part abzuleiten und die Maße per CCP in die neuen Views kopieren. Danach die Views die vom Produkt abgeleitet sind löschen.
Gruß Daniel
erstellt am: 11. Aug. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ProE-Laie,
die Forensuche hätte dich hier hingeführt.
Das hilft dir sicher weiter.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, der letzte Tipp war es...
