  CATIA V5 Drafting
  Ansichtrahmen weg
Autor Thema:  Ansichtrahmen weg (1951 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 21. Jun. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung der Ansichten ist mein Ansichtrahmen weg. Habe unter Optionen Drafting den Haken für Ansichtrahmen gesetzt aber wird trotzdem nicht angezeigt. (Daimler _Umgebung Fahrzeug, vorher ging es)
Desweiteren habe ich eine Ansicht erzeugt (xy-Ebene) und in der Zeichnungsableitung ist mein Teil schief dargestellt.(in der normalen Catia Umgebung ist es richtig dargestellt und nicht schief)
Auch wenn ich ein Body transparent gestalten will ist es bei 10% genauso transparent wie 100%
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 21. Jun. 2008 editiert.]
erstellt am: 22. Jun. 2008 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Fenerb,
es gibt ein Icon in der Symbolleiste Tools (ab R18 in der Symbolleiste Visualization), mit den die Rahmen ausgeschaltet werden können.
Es ist in der Tools-Leiste das 2. von rechts.
By the way: Füll doch mal deine Systeminfo aus.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Jun. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
das mit dem Rahmen hat ja CEROG schgon gesagt. Das liegt wahrscheinlich an dem Button der nicht aktiv ist.
Das mit der schiefen Darstellung auf der xy-Ebene kligt sehr komisch. Ist das Bauteil den schief zu dieser Ebene? Wenn nicht hast du ev. bevor du die Fläche des Bauteils bzw. die Ebene angeklickt hast noch ein Achsensystem oder eine Annotation View im Strukturbaum des Parts angeklickt?
Falls alles nichts hilft, kannst du die View auch auf ein eigenes Achsensystem ableiten.
Das mit der Tranparenz ist auch nur eine Einstellungssache. Geh mal auf Tools -> Options -> General -> Display -> Performace -> Transparency Quality
Falls diese Einstellung auf Low steht ist die Transparenz, egal welchen Wert du hernimmst, immer das selbe (also das Bauteil sieht bei 10% Transparenz genauso aus wie bei 100%). Wenn du es auf High stellst sollte es einwandfrei funktionieren. Braucht aber mehr Speicherplatz auf deiner Graphikkarte was bei großen Visualisierungen zu Problemen führen kann
MFG Daniel
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fernerb.
schalt unter Tools - Optionen - Allgemein - Anzeige - Leistung den Schalter Transparenzqualität auf Hoch, dann gehts.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 22. Jun. 2008 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 22. Jun. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Hi fernerb.
gruß, Tom
Meine Rede
MFG Daniel
