  CATIA V5 Drafting
  Explosionsdarstellung - Montageanleitung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung - Montageanleitung (5665 mal gelesen)
Daniel 1785
Sehen Sie sich das Profil von Daniel 1785 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel 1785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel 1785
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
folgendes Problem: Ist es möglich bei der Explosionsdarstellung in Drafting die "Montagelinien" darzustellen. Liegen alle Bauteile in einer Ebene so ist dies ja über eine Symmetrielinie zu erreichen.
Aber leider fällt mir nichts ein wenn die Bauteile nicht alle auf einer Linie liegen. Ein Beispiel ist unter folgendem Link einzusehen: http://www.itedo.de/D/157_988.php  (erstes Bild)
Vielen Dank im Voraus!
MfG Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
diese Funktion steht dir in CATIA leider nicht zur Verfügung. D.h. das wirst du mit der Hand zeichnen müssen wenn du das so haben willst
MFG Daniel
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Daniel,
du könntest die Bauteile im Product so positionieren. Dann ein Part mit deinen Montagelinien erstellen. Und das ganze dann als Iso Ansicht auf der Zeichnung darstellen.
Das wäre nun was zum basteln
gruss,
thomas
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht natürlich auch. Dann ist die Funktion View Positioning -> Superpose ganz hilfreich. Da hast halt in der Zeichnung dann immer zwei View übereinander und das birgt eine Menge Fehlerquellen
MFG Daniel
tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 12. Jun. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wieso 2 view übereinander??
Für die Montageanleitung wird ein extra Produkt greiert. Dieses enthält die Baugruppe und das zusätzliche Part Montagelinien.
Davon wird dann die Zeichnung erstellt.
gruss,
thomas
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry war eben ein wenig verwirrt  . Musst natürlich keine 2 Views übereinanderlegen sondern an den anderen Views nur die Overload Properties richtig einstellen. Dann siehst du das eine Part das nur die Striche enthält nur in der einen View und in den anderen nicht.
MFG Daniel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Beispiel für 3D Via Composer. Schau ihn Dir an, es lohnt sich.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was spricht dagegen, für die Explosionsdarstellung eine Szene im Assembly Design zu erstellen und die Linien per Hand im Drafting reinzumalen?
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Axel.Strasser
erstellt am: 12. Jun. 2008 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Änderungsaufwand bei Änderungen
Axel
erstellt am: 13. Jun. 2008 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Axel:
Welcher Änderungsuafwand?
Nach deinem Einwurf habe ich einen Test gemacht. Das Produkt in einem Zeichnungsprodukt verbaut. Dort eine Enhanced Scene mit den Overload Mode "Partial" erstellt. In der Szene die Baugruppe zerlegt.
Von der Szene habe ich eine Ansicht in einem jungfräulichen Zeichnungsmodell abgeleitet.
So weit so gut.
Eines der Bauteile wurde dann so geändert, dass es deutlich sichtbar war. Im Assembly Design wurde das Bauteil ausgetauscht. Nach einem Update der Ansicht war die Änderung in der Ansicht zu sehen.
CATIA-Version für den Test: R18SP5.
Wo ist der zusätzliche Aufwand?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel 1785 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt immer darauf an, was Du im 2D noch alles machen musst, wenn Du noch viel mit Texten, Strichen und Pfeilen ergänzt wird es schwierig, wenn sich auch an der Struktur etwas ändert (z.B. neue teile)noch schwieriger. Wenn Du dann noch Schattierungen auf Deinen Teilen haben willst, geht es gar nicht mehr Wir wollen jetzt mit dem 3DVia Composer anfangen, da wir damit wesentlich flexibler und wesentlich schneller sind als mit den Standard V5 Möglichkeiten.
Axel
erstellt am: 14. Jun. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Hallo Axel,
es mag sein, daß ihr mit 3Dvia Composer flexibler seid.
Einige deiner Punkte möchte ich aber doch korrigieren:
Denn es sich bei den Texten um Standardtexte handelt, die auf Eigenschaften der Parts zugreifen, läßt sich viel mit Text Templates machen. Die bringen ihre Hinweipfeile gleich mit... Außerdem werden sie mit einer Attributverknüpfung mit den Bauteilen verknüpft.
Du kannst den Typ der Ansicht auf Raster einstellen und in den Optionen dazu die Schattierung.
Deshalb halte ich für diesen Fall die Szenen mit dem Overload Mode Full für nicht geeignet. Mit Partial werden Änderungen der Struktur an die Szene weitergereicht. Verschieben lassen sie sich dort mit dem Kompass. Schöner wäre es allerdings, wenn  das Zerlegen bei einer Strukturänderung rückgängig gemacht werden könnte. Das hab ich noch nicht gefunden.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
