  CATIA V5 Drafting
  Overload, bzw. normteile nicht geschnitten anzeigen
Autor Thema:  Overload, bzw. normteile nicht geschnitten anzeigen (2486 mal gelesen)
XxxFreeStylexxX
Tech. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von XxxFreeStylexxX an!   Senden Sie eine Private Message an XxxFreeStylexxX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XxxFreeStylexxX
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen alle zusammen,
hab hier biserl rumgeschaut aber nichts gerfunden.
Die funktion overload kenn ich und hab schon viel mit ihr gearbeitet vorallem wenn ich im schnitt normteile nicht geschnitten angezeigt haben will.
Jetzt hab ich ein fertiges 3d teil das aus mehreren bodies aber besteht und nicht wie sonst aus mehrern produkts oder parts.
ich mein das es daran liegen könnte das die overload funk. jetzt gedimmt ist.
aber es muss doch ne möglichkeit geben, auch so, ein einzelnen body "sonder"-eigenschaften dauerhaft zu geben wie mit overload.
kann mir da jemand behilflich sein ich hab schon alles durchprobiert was mir bekannt ist, glaub ich...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxxFreeStylexxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es einfach zusagen: nein das geht nicht.
Vielleicht nur mit viel Pfusch und Handarbeit. Also dann am einfachsten das Part in mehrerer Parts zerlegen (ggf per Macro)
XxxFreeStylexxX
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
das hab ich mir schon fast gedacht.
per macro??
das wollt ich fragen wie ich das machn kann.
es gibt ja die funk. "generate CATpart from produkt" gibt es sowas auch umgekehrt?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxxFreeStylexxX 10 Unities + Antwort hilfreich
nein. leider nicht.
Der Markus
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxxFreeStylexxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von XxxFreeStylexxX:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002122.shtml
Jochen Kästle
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxxFreeStylexxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
kein Problem (auch ohne Makro). Nach dem Wählen der Front view ins Part wechseln, alle Bodies die man sehen soll markieren und erst jetzt die Projektionsebene wählen!
Gruß Daniel
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxxFreeStylexxX 10 Unities + Antwort hilfreich
tja das wird dir aber nicht bringen, den dann siehst du ja in deiner Vorderansicht das Normeteil (das nicht geschnitten werden soll) auch nicht.
Man könnte es entwerder mit dem Produkt lösen (also erst mal aus dem Part ein Produkt machen) oder alles per Hand mit View position -> Superpose übereinanderschieben. Das ist aber viel Arbeit und kann beim verschieben von Views auf der Zeichnung zu Darstellungsfehlern führen
MFG Daniel
Vespafahrer
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XxxFreeStylexxX 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von denyo_1:
tja das wird dir aber nicht bringen, den dann siehst du ja in deiner Vorderansicht das Normeteil (das nicht geschnitten werden soll) auch nicht...
öööhhhhmmmmmm... Wer lesen kann ist klar im Vorteil  . Da hab ich ja voll den Mist geschrieben  . Klar so kanns natürlich nicht gehen. Hab bei Overload Properties gleich ans Ausblenden einzelner Teile gedacht.
Gruß Daniel
