  CATIA V5 Drafting
  BOM exportieren
Autor Thema:  BOM exportieren (3453 mal gelesen)
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr V5-Guru`s.
Ich habe da ein Problem:
In unseren Zeichungen haben wir über die BOM-Funktion unsere Stücklisten erstellt. Da einige Teile im 3D nicht verbaut waren, wurde diese in der 2D-Tabelle vervollständigt. Leider wurde die aus der BOM erstelle *.txt bzw *.xls-Datei nicht vervollständigt.
Nun verlangt der Kunde aber die kompletten Stücklisten als Excel-Datei.
Gibt es eine Möglichkeit aus den Drawings die BOM`s zu exportieren ?
Hat vielleicht jemand ein Makro ??
Hier brennt der Baum.
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen aus dem sonnigen Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rough-tec,
guck mal hier
Ich denke, dass dieses "Problem" schin einige hatten.
Der Markus
denyo_1
Manager
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rough-tec,
die Frage ist, sind die Bauteile jetzt im Produkt verbaut? Oder sind das Teile die gar nicht in eurer Produktstruktur vorkommen und nur in der Tabelle auf der Zeichnung aufgeführt werden? Ich denke nämlich beim letzteren wirst du keine Chance haben die Tabelle irgendwie zu exportieren. Man kann zwar im Script auf die Tabelle zugreifen, die einzelnen Werte aus den einzelnen Zellen können aber nicht expliziet angesprochen werden.
MFG Daniel
rough-tec
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denjo,
die Teile sind leider nicht verbaut worden...
Da hilft dann wohl nur der Weg über eine OCR-Texterkennung aus nem Bildchen der BOM
=>> Der Markus: Ich brauche den Weg zurück.. Das mit der BOM aus dem 3D war mir schon klar.
denyo_1
Manager
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
tja entwerder du machst es mit dem guten alten scanner und der extrem guten alten OCR Funktion, oder du trägst einfach die fehlenden Infos (die zwar auf deiner Zeichnung stehen, nicht aber in deiner Excel Tabelle) einfach in die Excel Tabelle ein...
MFG Daniel
rough-tec
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lasse machen
