  Strukturbaum in Excel ausgeben???
Autor Thema:  Strukturbaum in Excel ausgeben??? (5485 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus...
Ich würde gerne meinen Strukturbaum in eine Exceltabelle ausgeben, wie eine Art Stückliste..
Ist das möglich? Hat jemand sowas schonmal gemacht?
Thx 4 Info
What about RTFM ??
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst eine Bill of material einfügen (geht im produkt über insert BOM oder so ähnlich)
dann kann man auswählen was alles da rein soll (part number, instance number und so zeug). da sollte es auch eine funktion export to file geben.
somit kannst du dir ein txt file erstellen, und das kann excel importieren.
ist ein wenig "von hinten durch die brust ins auge", sollte aber funktionieren.
gruss
mario
Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geiler Typ
Hat prima hingehauen.. Vielen Dank !111
What about RTFM ??
